Ohne Probleme...
Ohne Probleme...
Moin,
habe beim Kollegen nun auch den Sensor eingesetzt, läuft ohne Probleme.
Einzig die Kalibrierung des Stromes auf 0 beim Einschalten halte ich für nicht
ganz ideal, da dann ja die z.B. 100mA Empfängerstrom als 0 bzw. andere kleine
Ströme direkt nach Einschalten als 0 gesehen werden.
Gestern hatten wir, weil der Flieger nicht gleich in die Luft ging, eine leicht
ins negativ gehende Kapazitätsanzeige = "wir bekamen Ladung in den Accu".
Das ist nat. nicht ganz korrekt, aber auch Erbsenzählerei meinerseits.
( wir reden da von 8mAh
Evt. könnte das ja aber in einer neuen Firmware geändert werden, zumal bei
einer ( wohl nicht ganz genauen ) Empfängeraccuüberwachung dann der RX
Strom als 0 gesehen wird, und die Entladung weniger gerechnet wird als sie ist.
Einsatz war zum Test in einer alten Twinstar, Fernsteuerung war eine Cockpit mit
M-Link und RX7DR.
Genauigkeit haben wir noch nicht überprüft ( zu wenig Zeit bisher )
Aber: Fazit - schönes Teil für alle praktisch nutzbaren Telemetriesysteme.
Gruß Bernd
