Dafür die Spannung die auf den Kondensatoren steht durch 4,2V teilen und den Wert abrunden!
16V Kondensatoren max 3S (besser nur 2S), 25V max 4S, 35V max 6s - das wäre halbwegs vernünftig ausgelegt.
Andererseits sind 42er Motoren (42mm Statorpaket, gibt auch 35er Motoren mit 42mm Durchmesser) üblicherweise für 3-6 Zellen ausgelegt und 40...60A. Und da sollte der Regler ja mal gepasst haben.
Kannst ja mal im Leerlauf (kurz) die Drehzahl bei 3S messen und daraus ein kv abschätzen. Z.B. 11.000 bei 11V (Akkuspannung müsste man auch messen) -> 1000 kv, dann würde der Motor bei 6S mit 22.000 drehen, das wäre schon sportlich.
Da dann gerne auch mit Tabellenwerten der üblichen Hersteller vergleichen, dazu vorgeschlagene Schraube (für 30A) montieren und Spannung/Strom messen, dabei Temperatur am Steller und Motor beobachten (aber das ist relativ: als Steighilfe im Segler darf das in 1min heiß sein, beim Motormodell erst bei leerem Akku nach 15min).
Grüße Stefan
