Unbekannter Akku - bitte um Hilfe!
Kleinatze
Hallo Leute,
ich brächte mal Eure Hilfe. Was sind das für Akkus??
- Typ (bzw. welches Ladeprogramm ist sinnvoll)
- Kapazität
- Ladestrom
- Balancen notwendig?
Auf den Akkus finden sich leider keine Hinweise.
Gruß + Dank,
Andreas
schau mal hier:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/207165-LiFePo4-38120P-8Ah(20C)-38120S-10Ah(5C)
Lifepo4 8000mAh 20C EZ (Headway)
Akkukonfektionierung ohne Löten oder Schweißen durch Schraubsystem
Technische Daten:
-Spannung: 3,2V
-Ausführung: Einzelzelle
-Kapazität: 8000mAh
-Dauerentladestrom: max. 20C (160A)
-Kurzzeitiger Entladestrom: max. 25C (200A)
-Ladestrom max. 10C (80A)
-Gewicht: ca. 330 Gramm (335 Gramm incl. Schrauben)
-Maße: ca. Länge x Durchmesser ca. 134x38 mm (mit Schrauben ca. 145x38mm)
-M6 Schraubanschluss
Thomas
Kleinatze
Oh, ja danke Jungs für die wertvollen Hinweise!!!!
Hatte bei Google nichts gefunden, weil ich das "B" vor 38120SP mit eingegeben habe.
