Sehr aufschlussreich, Bernd. Dann sind beide auf meinem Bild vom OPS Monza. Habe am Kolben gemessen Bohrung 21,7mm. Zylinder aussen 25mm, Länge 36,5mm. (mit digitaler Schieblehre gemessen)
Im Test des Monza wurde die Bohrung mit 21,6mm angegeben - etwas seltsam. Der gebrauchte war bei meinem Monza dabei, passt auch.
Gruß, Harald.
