blackbox747
Hallo allerseits,
meine X45 soll bei einer Voll-Gfk L39 direkt ins Heck, ohne Schubrohr.
Ich möchte den Flieger so leicht bauen wie möglich.
Was meint ihr, wie weit kann man mit der Nozzle rein / nach vorne ohne Schubrohr?
Als Flamm-/Hitzeschutz kommt noch ein einwandiges 0,1mm Edelstahl“rohr“ mit 80mm Durchmesser von ca Turbinengehäuse-Ende bis zum Rumpfabschluss hinten rein...
Siehe Zeichnung.
Ich wollte so ca 5 cm vom Rumpfende nach vorn, das Edelstahlrohr wäre dann so 8cm +/- lang.
Klappt das?
Oder sollte die Nozzle mit dem Rumpf abschließen?
Oder könnte man noch weiter nach vorn?
Hat jemand Erfahrungswerte?
Danke und Gruß,
Jürgen
Siehe Zeichnung.
Klappt das?
Danke und Gruß,
Jürgen
