TopRC Model F-16 1/6
fchris
Belegung
Belegung
Hallo Top Rc freaks,
ich baue gerade ein anderes Modell (Hawker Hunter) und habe eine Frage zum controller beim Original Fahrwerk:
Kann jemand die Belegungen, spich wo ist Impuls und Minus am Cotroller nennen oder ein Foto vom eingebauten controller posten. Auch wäre die Belegung Plus/Minus der Ausgänge schön. Die Anleitung habe ich bekommen, aber dort ist auch nichts gekennzeichnet.
Es geht um diesen hier.
ich denke, man kann einfach anschliessen und probieren - da passiert normal nix
ich nehme von Electron die Elektronik
fchris
weiter gehts
weiter gehts
Turbine drin und "verdrahtet" ...
controller
controller
Hallo fchris,
danke erstmal. Die Jungs haben scheinbar einfach versäumt, die Beschriftung aufzubringen.
Vielleicht hat ja jemand den Controller mit Polung drauf. Mir wäre wohler dabei. Aber ich werde es dann wohl so probieren.
Peter
fchris
Tank
Tank
Tanks eingebaut
die seitlichen hab ich nur reingesteckt und mit Strebe "gespreitzt", welche an 2 Kohlewinkel (auf Tank geharzt) angeschraubt ist
fchris
Mitteltank
Mitteltank
einfach mit Kabelbinder fixiert und sitzt auf Moosgummi
fchris
Kabinenhaube
Kabinenhaube
danke Heinz für Inspiration:
fchris
Schwerpunkt
Schwerpunkt
stimmt eigentlich die Angabe vom Schwerpunkt bei 218 mm?
gibt es da schon Erfahrungen?
danke !!!
Christopher
fchris
Schwerpunkt
Schwerpunkt
kontrolliert ...
Gesamtgewicht 16,4 kg :)
fchris
ready for take off ...
gestern noch alles einprogrammiert - und nun einsatzbereit :)
hoffentlich wird es bald wärmer ... :)
Heinz234
Nö, ist ja noch ziemlich Winter und seit Wochen recht stürmisch.
Zudem hänge ich Nacht wie vor im Krankenhaus rum - von mir kann also nix neues kommen 😄
Werde aber weiter berichten wenn die mich hier raus lassen und und ich weiter bauen kann.
Bidi
F 16
F 16
Sehr geehrte F 16 Erbauer
Ich hätte eine Frage zum Fahrwerk der F 16. Mein Frontfahrwerk lässt sich nicht vollständig einfahren, das Rad dreht somit nicht um 90 Grad und die hintere Strebe schaut hinten ca 1cm hervor. Das Fahrwerk lässat sich somit nicht auf dem Spant montieren. Beim Hauptfahrwerk blockiert die hintere rechte Strebe beim Ausfahren gar nicht, die Linke nur ab und zu. Hatten andere auch solche Probleme oder habe ich einfach Pech gehabt? Der Jet ist ansonsten wirklich schön gebaut und lackiert, das nützt mir aber nichts, wenn das Fahrwerk nicht funktioniert...
Bidi
Heinz234
Fahren die Antriebe nicht weit genug oder wo liegt das Problem? Falls ersteres... Controller in den Müll und vernünftigen verbauen.
Bidi
F 16
F 16
Das Problem mit dem Hauptfahrwerk konnte ich lösen. Die Fahrwerksbeine kamen an der hinteren Türauflage an, nach 4mm wegfeilen funktionierte es. Das Frontfahrwerk hingegen legt sich auch im ausgebauten Zustand nicht vollständig zusammen. Ich habe bereits den Controller von Electron...
