Tomjets Interceptor 90 Baubericht
@siXtreme
Ich finde es auch sehr spannend und passt hier hin.
Hast Du die Balsaoberfläche geschliffen und gespachtelt?
Wie macht man denn ein mehrfarbiges Dekor? Können diese Folien übereinander geklebt werden oder machst Du es komplett einfarbig und nachher mit geplotteten dekor von herkömmlicher folie?
@bolligair_88 ,wie bei mir am Anfang geschrieben wird es ein 10S setup, einfach weil noch Akkus da sind (5S 4500)... Was hast du denn noch für 6S Akkus? Bei 5000mah und mehr würde ich 6S nutzen, wenns es unter 4000mah sind dann 12S, grob 4 Kilo oder mehr Schub würde ich kalkulieren (bei mir werden es glaube ich 4,9 Kilo)
Mein Interceptor wird beglast, allerdings wird das erst das zweite Modell in der Bauart, also alles etwas langsamer und auch nicht 100% perfekt
Ich habe noch 6S 4500 mAh Lipos, die ich verwenden möchte
siXtreme
Die Oberfläche wurde geschliffen und mit Spritzfüller aus der Dose behandelt. Dadurch wird die Oberfläche noch glatter. Die Poren des Holzes bleiben zwar offen, aber im Gegensatz zur einer dünnen Plotterfolie ist beim Einsatz einer Oracal 970 davon nichts zu erkennen.
Bei anderen Modellen hatte ich vor dem Spritzfüller noch mit G4 vorbehandelt (dünn aufgetragen und gleich wieder abgewischt).
Dadurch "saugt" das Holz den Füller nicht mehr so auf.
Diesmal war davon aber nichts vorrätig... 🥴
Beim Decor habe ich diesmal die Folien überlappend gelegt. Der Zierstreifen überdeckt die Stoßkante.
Andere Decorelemente wurden einfach darüber geklebt.
Bei entsprechendem Design lassen sich auch die Folien nebeneinander liegen.
Damit die Überlappung stets gleichbleibend erfolgt, empfehle ich den Einsatz von "Knife Less Tape". Mit der eingearbeiteten Schneidschnur lassen sich exakte Überlappungen herstellen.
Schablonen anzufertigen damit nicht notwendig.
Anbei ein paar Fotos.
Gruß Robert
...ist beim Einsatz einer Oracal 970 davon....
Servus,
Möchte nicht klugsche...en, aber Du hast von
Durch Mikro Luftkanäle auf der Klebefläche bleiben keine Luftblasen übrig.
geschrieben und um Verwechslungen vorzubeugen eine kleine Ergänzung.
Das ist Oracal 970RA. Nur weils auch die Oracal 970 gibt. Dann aber ohne RapidAir®-Technologie (Mikrokanäle).
LG Kurt,
der auch nur mehr foliert weil.
(Weil er nur eine Wohnung hat und Lack und diverse Lösungsmittel meiner leider COPD-kranken Frau die Luft nehmen.)
nunukula
Danke für das Teilen deiner Herangehensweise Robert 🙂
Klingt durchaus interessant! Gerade das man schöne Designs damit hinbekommt. Dass die "Schneiddrahtmethode" (?) auch bei Modellen funktioniert, wusste ich noch nicht 😅
Hab heute die Fläche oben und alle Leitwerke fertig beplankt, vorhin noch verschliffen und aufgespeckt. Morgen geht es an den Rumpf. Ich bin wirklich baff, hab doch Anfang der Woche erst angefangen!
Wenn das so weitergeht, ist Anfang Februar der Maiden 😉😆
Ohne es zu OT zu machen, aber wer hat schon den "Interceptor 120"gesehen. 😬
@nunukula
Was meinst du mit "aufgespeckt"? Die Aufdopplungen für die Stiftscharniere?
Du kommst gut vorwärts😉👍
Der Bau macht wirklich grossen Spass, passt sehr gut und ist gut durchdacht, grosses Lob an Tom.
tomjets
da kann ich dir den Squall 120 empfehlen :)...aber Scherz bei Seite; irgendwie muss man ja zur Turbine rein kommen, und glaube mir das geht deutlich eleganter als durch irgend einem Wartungsdeckel. Außerdem steht bei bei mir die einfache Bauweise im Vordergrund. Wer schon mal Flächenübergänge aus Holz geschnitzt hat, weiß wovon ich rede
Der Squall würde auch auf meiner Speisekarte stehen… 12s 5000er sind auch mein Standard was gut passen würde 😊
Recht hast du natürlich… mal schauen wenn die aktuellen Projekte fertig sind.
Aber nun bitte Interceptor weiter… will hier keine Störung reinbringen.
Der Rumpf ist fertig beplankt und grob verschliffen, jetzt gehts mit den Leitwerken weiter....
nunukula
Schick, geht gut voran bei dir!
Hab den heutigen Tag ebenfalls genutzt, ist bald fertig zum schleifen
nunukula
Heute den Rumpf grob verschliffen und die Spalten gefüllt. Die klare Haube ist nicht so mein Fall, hab sie matt schwarz lackiert.
Morgen geht es an den Flügel und Leitwerk, danach wird final geschliffen 🤓
Hat sich schon jemand Gedanken zum Thema Kabelbaum für den Flügel gemacht? Klassischer 9Pin Multiplex?
@nunukula Ich werde 4x den 8 Poligen von Mpx verbauen. Grund dafür ist, dass ich keine Leitungen zusammen legen möchte (da Ich die Lichter mal per Arduino steuern möchte, ist noch unklar ob es ein gemeinsames Plus oder Minus gibt) und auch noch lichter mit einbaue. Komme damit auf ~30 Leitungen...
Ansonsten ging es heute nur in kleineren Schritten bei mir voran. Leading Edge und Ruder wurden am Flügel gebaut und ich habe die ersten Beplankungsteile zusammengesetzt. Voraussichtlich am Wochenende werden dann auch fast alle zusätzlichen Teile (Elektronik und Kleinteile) da sein.
Ich habe auch mal nachgezählt, und bin auf 20 Leitungen gekommen, die aus dem Flügel kommen (ohne Beleuchtung)😳
Vielleicht hat ja Tom @tomjets oder Robert @siXtreme einen Tipp, wie sie es gelöst haben, mit den Steckverbindungen.
Habt Ihr euch schon gedanken über die RC-Komponenten und Stromversorgung gemacht? Verbaut Ihr eine Doppelstromversorgung für den Empfänger plus ein Akku fürs Fahrwerk?🤔
Bin gespannt wie ihr das macht.
siXtreme
Ich habe 2x 8-Polige Stecker verwendet. Mußte aber trotzdem ein paar Kabel von + und - der Servos zusammenlegen weils nicht gereicht hätte.
Den einen Steckertyp hab ich fest an der Fläche verschraubt, die anderen Lose am Rumpf zum zusammenstecken
zur Zugentlastung.
Würde diese aber bei einem nächsten Mal nicht waagrecht sondern senkrecht anordnen.
Lässt sich leichter greifen.
Bei der Stromversorgung hab ich die beiden Kabel vom Jive zum Empfänger geführt.
Sonst aber keine weiteren Vorkehrungen oder Puffer.
Fahrwerk hängt auch direkt dran.
Anbei Fotos.
Gruß Robert
