Wie der ein oder andere von Euch ja schon weiss
darf ich eine Sopwith Pup aus selbigem Hause mein Eigen nennen.
Dies hat nun dazu geführt dass ich gleich mal ein paar Mothen bestellen musste.
- und Rainer ist schuld dass ich unbedingt Schwimmer haben musste,
(Aber nicht dass ihr meint das Kellerprojekt lebt nicht mehr, nein das zieht sich leider nur wie Kaugummi.)
So schauen die Kartons dann aus wenn sie per Post
.....und das ist Alles drin.
Beschreibung, Bauplan und ganz viel Holz.
Da dieses nun die V2 ( Version 2 ) ist gehört natürlich auch ein neuer Baubericht her.
Aber bevor es los geht noch etwas zur Geschichte der Evolutionstufen dieser netten kleinen Tiger Moth.
Es begab sich zu jener Zeit, als es noch Bürstenmotoren und Becherzellen gab,
und in der Edelschmiede für handliche, topp durchdachte CNC-Hölleinmodelle,
die Fa. Grüner das Piperle und diese Tiger Moth als CNC gefräster Bausatz konstruierte.
Also .....wie ich Stefan entlocken konnte:
Beide Modelle (Piperle und Tiger Moth) wurden ursprünglich von Grüner entwickelt und bei dessen Arbeitgeber (Hauck Architekturmodellbau) gefertigt und vertrieben. Nachdem es dort aufgrund der hohen Nachfrage zu eng wurde, ist die Fertigung zu Grüner umgezogen. Wegen der weiterhin steigenden Verkaufszahlen anderer Grüner-Modelle wurden dann beide Modelle zunächst eingestellt ... und dann die Fertigung an CNC-Hager übergeben. Da kam dann auch das Update auf die V2-Versionen mit 2 Querruderservos statt der im Bogen verlegten Bowdenzüge (die damals Herrn Höllein nach dem Wasserfliegen einfach so festgerostet sind) und dem Umbau der Rumpfes auf zeitgemäße BL-Antriebe und LiPo-Akkus. Durch die beiden getrennt angelenkten Querruder könnte man theoretisch auch mit verschiedenen "Klappenstellungen" experimentieren.
Was das mit den Klappen experimentieren bedeutet,
konnte ich in FN bei einem DD mit 4 Querruderservos sehen
und so sollte hier bei der TM mit ihren 2 Querrudern auch so manches machbar sein.
Andreas
Andreas
