Ups... Jetzt hab ich fast ein Böckle geschossen
Vor der Beplankung müssen die Tragflächen oder auch Außenlasten-Träger, wie sie von der deutschen Luftwaffe genannt wurden, eingebaut werden.
Erstens sind sie breiter als der spätere Ausschnitt in der Beplankung und zweitens bieten sie dieser noch eine kleine Auflage.
Zum Glück noch rechtzeitig bemerkt
Also, Tragflächen bauen. Das geht recht schnell. Nicht zuletzt wegen des gewählten KF-Profils.
Zuerst werden "Holme" eingeklebt.
Um die Flächen sauber zu halten klebe ich mit dem rosa TESA-Sensitive ab.
Dieses Tape hinterlässt beim Abziehen keine Spuren und zerstört die Depron-Oberfläche nicht.
Die Unterseite wird über den Schlitz abgeklebt, die Oberseite links und rechts davon.
Zwei Stück a 250 mm von einem 1x6 oder 0,8x6 mm Kohlestab abschneiden.
5 Minuten Epoxy anrühren, um die Schlitze verteilen und mit den Kohlestäben hineindrücken.
Überschüssigen Kleber mit einem Depronstückchen abstreifen.
Darauf achten, dass in die Schlitz-Verbreiterung am Ende kein Kleber hineinfließt.
Nach ein paar Minuten das Tape abziehen und den Kleber gut aushärten lassen.
Jetzt können die oberen Teile aufgeklebt werden.
Vorher noch die Verbindungsstege auf der Hinterkante abschleifen. Nur die Stege, die Stuffe ist ein Bestandteil des KF-Profils und darf nicht rund geschliffen werden! Und nein, ich werde hier keine Diskussion über die Aerodramatik bei den Fattys anfangen!
Die Oberteile genau ausrichten und die Position mit dem Sensitive Tape markieren.
So kann man nachher gut das Uhu-Por auftragen. Das Tape sofort wieder abziehen. Uhu-Por gut ablüften lassen.
Mit Backpapier kann man die Teile in Ruhe ausrichten, ohne dass sie unkontrolliert zusammenkleben.
