4 Dioden 5 servos
4 Dioden 5 servos
so ich habe jetzt mal die fläche aufgeschraubt und alle 5 servos angeschlossen....
gleiche spielchen wie gestern nur halt noch die 4 hyperions aus der fläche mit dazu...
empfängerakku hatte ich nicht nochmal nachgeladen, also lief gestern schon ungefähr 10 min., heute dann nochmal 10min weil ich das höhenruder für alle flugphasen nochmal neu stellen musste durch tausch des fs555 auf mks ds 95.
also waren schon ungefähr 20min aus dem empfäner-akku raus.
habe dann nochmal über gigacontrol livedaten aufgezeichnet, aufzeichnung startete mit 5,2V spannung empfänger-akku. bei snap-flap fiel die spannung auf 5,0V, dabei wurde aber heftig in den knüppeln rum gerührt. nach weiteren 1500s (25min) lag die spannung bei 4,9V, heftiges rumrühren mit snap-flap fällt die spannung auf 4,6-4,7V.
fehlt narürlich noch der luftwiderstand...wie sich das nochmal auf die spannung ausübt muss ich noch testen....aber dafür habe ich ganz schön in den knüppeln gerührt, wie man es im flug nie machen würde. habe teilweise nen bißchen druck aufs höhenruder ausgeübt, wenn überhaupt ging die spannung dann nur um 0,1V zurück.
ich würde sagen, dass mit den 4 dioden klappt....oder was sagt ihr?
mfg. thomas
