Andreas U.
Na, da schreibste genau den Grund. Die PUN Schläuche schrumpfen mit der Zeit durch das einwirken von Kerosin und härten zudem aus. Die festo Verbinder halten diese Schläuche mit "klauen innerhalb des Plastikkörpers. Diese drücken sich mit der Zeit in den Kunststoff und deformieren diesen was, solange der Schlauch noch flexibel ist, ausgeglichen wird.
Ist er hart geht das nicht mehr. Dadurch das Du mit ca. 3 bar Unterdruck Flüssigkeit durch die Schläuche ziehst wird dieser Effekt verstärkt und irgendwann hast Du eben das hundertstel Lücke was dann den Fehler verursacht.
Nicht umsonst ist bei AMT alles auf der Saugseite ebenso wie bei Jetcat OHNE Festo Anschlüsse realisiert und nur auf der Druckseite mit.
Oder meist Du die haben das gemacht um Geld zu sparen??
Kannst da rumdiskutieren wie Du willst, die o.a. Dinge sind Fakten und Festo garantiert ausdrücklich keinen Vacuumbetrieb mit Aussenkalibrierten Schläuchen über -0,6 bar! Wohlgemerkt Luft! und bei Flüssigkeiten hast Du wesentlich höhere Kräfte die da am Schlauch zerren
Aber letztendlich kann das jeder halten wie er will. Ich baue auf meine selbstgemachten Erfahrungen und allo o.a. Phänomene sind bei mir in 7 Jahren Turbinenbetrieb aufgetreten und erst seitdem ich diese einfachen Dinge beachte ist da Ruhe!
Selbst den schrottigen Schraubfilter den jetCat da mitliefert hab ich inzwischen rausgeworfen weil sich da permanent Luft angesammelt hat und irgendwann diese in die Leitungen gelangte. Grund für die Luft, die Deckel waren auf Saugseite nicht dicht zu bekommen da die O-Ringe sich beim zuschrauben verdrehten.
