Auf welches Gesamtgewicht, flugfertig , kommst du dann mit dem 3000er Akku?Ich habe beide Kabeln vor dem Steg verlegt. Hierzu musste der Steg oben ein bisschen abgeschliffen werden damit das hintere Kabel über den Steg gelegt werden kann, und vor allem damit das hintere Kabel nicht mit dem vorderen Stecker kollidiert. An einer dünnen Schnur habe ich eine kleine Mutter gebunden. Von dem Seilenleitwerk aus wurde dann die Schnur durch den Rumpf gefädelt und somit auch die Kabeln. Hat prima funktionioniert. Ich kann Dir aber nicht sagen ob der Steg bis zum Rumpfboden geht. Meine hier einmal gelesen zu haben, dass dieser bis ganz nach unten geht - bin mir aber nicht sicher.
Grüße, Nils
Die Elektroversion wiegt 2965g, und die reine Segler Version mit 2900g geringfügig weniger.Mit dem T-Race habe ich nun einen reinen Segler und Elektrosegler mit nur einem Rumpf Für den T-Race ist von Aer-O-Tec eine Seglernase erhältlich. …
