Super Tigre 45 Vergaserbefestigung
mir ist ein Super Tigre 45 zugelaufen.
Leider fehlt der Bolzen zur Vergaserbefestigung.
Hat jemand eine Idee, von welchem Fremdfabrikat dieses Teil passen könnte?
Bin für jeden Tip dankbar
Gruß aus Ostfriesland
Detlef
Hallo Detlef,
wenn du das original Teil nicht auftreiben kannst,
sägst du ein entsprechend langes Stück von einer Schraube oder Gewindestange ab.
Gewindegröße, so dass es in die Gehäusebohrung passt, vermutlich M3 oder M3,5 vielleich auch M4.
Ich weiß nicht was Super Tigre damals drin hatte.
Das Halbrund am Bolzen macht man dann mit einer Halbrund Nadelfeile mit wenigen Feilenhüben.
Das wieder komplett zu machen ist eine kleine Aufgabe.
Grüße, Dieter
sailing
Hallo Detflef,
Kuck mal unter ebay Frankreich und gib dies ein; SUPERTIGRE , FERMO CARBURATORE 40-60 ART: 22080212 und bei Edi's Modellbauparadies sogar auf Lager ;)
Vielen Dank für die Tips, ich bekomme einen Bolzen vom Forumsmitglied Ewald.
Übrigens, der Vorbesitzer hat das Problem pragmatisch gelöst.
Einfach durchgebohrt und eine Schraube reingewürgt.
Grüße aus dem windigen Ostfriesland
Detlef
Meinst du damit bei eingestecktem Vergaser einfach durchgebohrt?
Dann hast du ein weiteres Problem. Der Vergaser hat eine Aussparung genau da, wo er geklemmt werden soll. Dann brauchst du eine Drehbank.
Den Vergaserhals min. 1mm abdrehen, eine Hülse aus Alu drehen, die Hülse mit ProWeldQuick aufkleben.
Viel Erfolg
heute sind die Teile von Ewald gekommen. Nochmals vielen Dank dafür.
Nun kann er wieder verbaut werden.
Wollt ich nur kurz mitteilen.
Grüße aus Ostfriesland
Detlef
