XXL-Starfighter-Vergrößerung um 30%
da mein XXL-Starfighter sehr gute Flugeigenschaften hat, kam mir die Idee, ob man diesen vielleicht
noch mal um ca. 30% vergrößern könnte und dann mit einem 90mm Impeller antreiben.
Ich habe dann Herrn Causemann angesprochen und der war nicht abgeneigt.
Zur Zeit wird durch Herrn Julian Path, der auch den XXL-Starfighter entworfen hat, schon die größere F-104 konstruiert.
Die Rumpflänge wird ca. 1,90m betragen.
Die Flächen werden aus profilierten Depron sein.
Flächenaufnahme im Rumpf durch 2 Ringspanten aus Holz.
Impellereinbau: Open-Duct
Es können 90mm, 80mm und sogar Leistungsstarke 70mm Impeller-Einheiten verbaut werden.
Ich habe mal grob hochgerechnet:
Mit einem 90mm Impeller und einem 6S/5000 Antriebsakku wird man wohl auf ein Abfluggewicht von max. 2400gr kommen.
Ich werde den Prototypen per Handstart dann ausgiebig testen.
Wenn dann alles o.k. ist, werden die ersten Bausätze wahrscheinlich bis spätestens Mitte des Jahres 2018
durch die Fa. Causemann ausgeliefert.
Wenn es was neues gibt werde ich hier wieder berichten.
Herzliche Weihnachtsgrüße
Friedhelm
