no Weissleim !
no Weissleim !
Hallo Oliverz!
Geh nach der Bauanleitung. Nimm keinen Weissleim.
Die Oberschale wird angepasst, wenn sie genau sitzt mit Tesa am Kiefernholm fixiert. Dann von der Wurzelrippe her zur Nasenleiste hin angedrückt und mit flüssigem Sekundenkleber jeweils an der Rippenspitze angepunktet. Dabei mußt Du die Oberschale eine Zeit lang an die Rippe andrücken.Dieser Vorgang erfolgt Rippe für Rippe bis zum Randbogen. An der Wurzelrippe und am Randbogen kannst Du die Oberschale ganz mit Sek. verkleben.
Ich weiss das ist gewöhnungsbedürftig, aber es geht. Ich habe so ne Stunde gebraucht bis ich mehr Sek. am Holz als an den Fingern hatte. (Nenn es einfach das Prinzip Decker)
Wenn die Oberschale an den Fixpunkten getrocknet ist, dann nimmst Du die Fläche vom Baubrett und gibst mit einer Injektionsnadel, von vorne durch den Schlitz an der noch nicht verklebten Nasenleiste, Sek. an die Stellen zwischen
Rippen und Oberschale. Das ist ein wenig Fummelei, aber geht.
Wenn die Klebestellen Trocken sind löst Du den Tesa vom Kiefernholm und der Oberschale und gibst falls nötig noch Sek. an die noch freien Stellen zwischen Kiefernholm und Oberschale. Aber meist verläuft der Sek. beim Auftragen auf die Rippen bis zum Kiefernholm, dann geht der Tesa etwas schwerer ab und Du brauchst nicht mehr soviel Sek. zwischen Kiefernholm und Oberschale.
Der Daniel hat in Beitrag 152 und 154 das Fixieren der Oberschale mit Wäscheklammern gemacht. Geht auch-aber nicht Montags dann hängt die Wäsche auf der Leine
Viel Spass noch
