ich hoffe dass ich hier Hilfe von Euch bekomme. Da ich heute erst hier bin muss ich mich erst mal etwas zurecht finden.
FU YL 620-A
1,5 KW Spindel Luftgekühlt 220 Volt
Estlcam 11.240
PWM Drehspannungsmodul
5 Volt Relais KX-019
Mein Problem ist, ich habe vor 2 Tagen noch gut mit meiner selbstgebauten Fräse gearbeitet. Alles lief super. Am nächsten Tag ging die Fräse nicht mehr an. Einiges ausgemessen und festgestellt dass mein Netzteil nur noch ca 1 Volt ausgibt. Statt 24 Volt. Meine Verdacht war dass das Netzteil defekt ist. Neues bestellt und eingebaut. Vor dem weiteren Anschließen gemessen und 24 Volt. Nach dem Anschließen nur 1 Volt. Nun habe ich herausbekommen, wenn ich das PWM Drehspannungsmodul abklemme hab ich wieder 24 Volt. Aber meine Fräse reagiert trozdem nicht mehr. Hab auch die Einstellungen zurückgesetzt. Kein Erfolg.
Angeschlossen hab ich das Netzteil mit 220 Volt und von da weiter zum FU. Die Fräse mit abgeschirmten Kabel beidseitig geerdet und über Estlcam gesteuert.
Da ich mich mit Elektronik nicht so gut auskenne und immer nur nachgebaut habe hoffe ich dass hier jemand eine Idee hat.
FU YL 620-A
Estlcam 11.240
