123jhe
Nachdem ich mich mit der Radiomaster vertraut gemacht habe, migriere ich alle Modelle mit HOTT Empfänger und das läuft tadellos. Ich habe ein Template erstellt, mit dem das Modell vollfertig konfiguriert ist - nur Ausschläge, Servowege und -richtungen müssen angepasst werden. Bei mir sind das quasi ausschliesslich Segler.
Jetzt bin ich gerade dabei, ein Trainingsflugzeug für meinen Sohn und mich zu migrieren. Es ist ein Horizon E-flite Night Timber BNF mit Spektrum AR637TA (BNF Version des AR637T) Emfpängers. Der hat AS3X and SAFE Technologie. Mit der Radiomaster kann ich den Empfänger binden ('DSM X 2F' protocol) und die Kanäle mappen. Auch das SAFE kriege ich zum Laufen, so dass ich es ein und ausschalten kann. Aber da ist eine komische Fehlfunktion, die mich in den Wahnsinn treibt.
Problem:
Wenn ich > 50% Querruder LINKS gebe, geht der Motor aus. Und das unabhängig von der Position des Gasknüppels, d.h. der Gaskanal am Ausgang der TX16S ist > -100%. Wenn ich Querruder RECHTS gebe, läuft der Motor normal. Von meinen Mixern kommt das sicher nicht. Das habe ich schon überprüft. Sogar mit Experten, weil ich es selbst nicht glauben konnte.
Meine Erwartung:
Der Motor sollte keinerlei Abhängigkeit vom Querruder haben.
Was ich bisher gemacht habe:
1) Auch um zu prüfen, ob der Sender falsch programmiert ist, habe ich den Spektrum Empfänger gegen einen HOTT ausgetauscht, ohne die Programmierung zu ändern (ausser Mapping AETR zu TAER). Und siehe da, Querruder und Gas sind unabhängig. Das Modell ist so sehr gut geflogen. Aber halt ohne SAFE und damit nicht junior-kompatibel.
2) Um zu wissen, ob der Spektrum Empfänger funktioniert, habe ich mit einem Spektrum-Freund das Modell gebunden. Siehe da, zwischen Spektrum Empfänger und Spektrum Sender taucht das Problem auch nicht auf.
Fazit:
Das Problem liegt nicht in der Programmierung des Modells im TX16S Sender und nicht im Spektrum AR637TA Empfänger. Es muss am Zusammenspiel beider Komponenten liegen. Hat jemand eine Idee? Ich wäre sehr dankbar.
Versionen: Firmware auf TX16S: 2.3.11-otx und das 4-in-1 Modul hat V1.2.1.92 AETR - also aktuell.
DANKE für eure Unterstützung!
Problem:
Meine Erwartung:
Fazit:
