Spektrum Lehrer-/Schüler DX10t mit DX6i
Da es immer mal Fragen zur Lehrer-/Schüler-Kopplung gibt habe ich hier meine Erfahrungen mit der DX10t und der DX6i dokumentiert.
…und bitte ggf. ergänzen/erweitern.
Konfiguration:
DX10t (Lehrer)
Software 1.08
DX6i (Schüler)
DSM2
Modell
E-Segler
Spektrum AR6210
Motorregler, Höhe-, Seite- und zwei Querruder-Servos
Lehrer-/Schüler-Kabel
SPM6805
oder 3,5 Klinke in Stereo (Das habe ich benutzt).​
Was muss gemacht werden:
DX6i
Man muss in der DX6i ein neues (leeres) Acro-Modell anlegen.
In der SETUP LIST muss unter WING TAIL MIX wählen
Den Werte von DUALAILE von INH auf ACT setzen, für zwei Querruder-Servos.
Ausschalten damit gespeichert wird und auf AUS lassen.
DX10t
Im Systemmenu den Eintrag Lehrer/Schüler wählen
Dann auf AUS gehen und den Wert auf Lehrer Konfiguration einstellen.
Auf Geb. gehen und den entsprechenden Schalter wählen.
Der Wert Übersteuern auf Ein.​
Nun wird in die DX10t das Lehrer-/Schüler-Kabel gesteckt.
Empfänger des Modells mit Strom versorgen.
Dann die DX6i mit dem Kabel verbinden.
Ruderfunktionen mit der DX10t am Modell überprüfen.
Jetzt den oben definierten Schalter an der DX10t betätigen.
Jetzt sollten mit der DX6i alle Ruder in die gewünschte Richtung laufen.
Wenn nein.
In der DX6i in der SETUP LIST im Menu REVERSE die Laufrichtung der beteiligten Servos angepassen.
Das eine Querruder ist AILE-R und das andere Querruder FLAP-R.
Das wars.
LG
Jochen
