ich möchte mal eine ganz andere Frage in den Raum werfen. Ich besitze die DX9 und wollte zur NX10 bzw. iX14 wechseln. Nun hatte ich das Glück, eine NX8 testen zu können, musste aber feststellen, dass sie die selben Macken hat, wie die DX9. Deshalb vermute ich, dass die iX-Serie, trotz FIFO die gleichen Probleme machen wird.
Worum geht es genau:
Ich frage über viele Schalter verschiedene Telemetriewerte ab, z.B. GPS-Daten, Flugakkuspannung und lasse mir auch die geschalteten Flugzustände ansagen (Menü Benutzer Stimmen Einstellungen - neues Schalter-Ereignis)
Wenn ich den Sender einschalte bzw. einen Modellwechsel durchführe, macht der Sender ungefragt Ansagen zu diesen Schalterstellungen.
Wenn man wie ich, viele Schalter belegt hat, kann das ganz schön nerven.
Ich rede hier nicht von den Programmierten Alarmen, bevor das Modell scharf gestellt wird.
Laut HH handelt es sich hier um einen Statusreport, der sich nicht abschalten lässt. In keinen dieser Manuals gibt es das Wort Statusreport, auch nicht bei der iX20.
Vielleicht benutzt ein iX-Besitzer auch diese Funktion und kann sagen, ob die iX-Sender das gleiche Problem haben.
Es ist ja ein reines Firmwareproblem.
Ein weiterer Punkt ist, dass die Flugakkuwarnung nicht im angegebene Zeitintervall wiederholt wird, sondern fortlaufend und auch noch weit nach Beendigung des Zustandes (also Gas wieder auf 0%) weiter läuft. Als Grund sehe ich, dass die zu meldenden Audioereignisse schneller eintreffen, als sie angesagt werden können.
Interessanterweise hört dieser Fehler auf, wenn die Differenz zwischen Alarmschwelle und tatsächlicher Akkuspannung größer 0,2V ist, dann sagt sie den Akkualarm im eingestellten Zeitintervall an. (z.B. Akkualarm soll bei 10,5V sein, hat der Akku nur noch 10,2V, kommt die Ansage im angegebenen Intervall (z.B. alle 10 Sekunden), bei 10,3-10,5V aber fortlaufend.
Gruß Rolf
