wolf_rueffel
Ein Hallo an alle
Ich befürchte HH wird uns nichts bekannt geben.
Nöö, glaube ich auch nicht...
Ein Hallo an alle
Ein Hallo an alle
Ich hatte Mailkontakt mit ihnen wegen der nicht funktionierenden AR 6200ern.
Ich fragte natürlich in einem eigenen Punkt nach ob demnächst was in Richtung Update gemacht wird,...
Man ist erst gar nicht auf diese Frage eingegangen.
Auch eine erneute Nachfrage in diesem Punkt wurde nicht beantwortet.
(Antwort auf das Mail schon aber nur die anderen Punkte wurden beantwortet)
Es wurde aber zugegeben, dass die AR 6100 und AR6200 zu Probleme neigen bzw. ihren Dienst mitten im Flug verweigern können.
Diese könnten gegen Aufpreis auf die neueren getauscht werden, Die Anlage könnte ein DOWNgrade im DSM Bereich erhalten damit die ehemaligen Empfänger funktionieren oder die Empfänger könnten alle eingeschickt werden und die bekommen möglicherweise ein Update.
Sicher dass die dann funktionieren ??? - Nein!
Da wird einem Versprochen, dass eh alles kompatibel sei und dann hast du die Probleme.
Ich steige also nicht um auf die DX8 - obwohl ich mit der DX6 zufrieden bin. Die 6er ist mir aber mittlerweile zu wenig. Also werde ich mich wie viele andere auch anderwertig orientieren müssen und all mein Spektrum Zeug vermarkten. Sind immerhin 11 Empfänger 3 davon nur 3 Monate alt und die machen auch Probleme!
Schade !
Aber ich werde sicher keines meiner Modelle opfern nur weil ein Empfänger oder die DX8 nicht zu 99,9 % funktionieren.
Mann lässt viele hier im Regen stehen, auch wenn man bei HH sicher bemüht ist.
"Anlage neu programmiert und kalibriert. Alle Empfänger überprüft und den AR6100e neu programmiert. Achtung! Die AR8000 dürfen nur mit DSMX Satelliten betrieben werden"
The Spektrum Team has been investigating sporadic reports from DSMX transmitter owners using their products in DSM2 mode. We have discovered that in some rare instances, DSMX equipped transmitters with the Product ID (PID) within this bulletin, may have a backwards compatibility issue that could cause a "hold" with the following superseded DSM2 receivers: AR500, AR6100, AR6100E, AR6110, AR6110E, AR6200 and AR6300.
Note: This bulletin does not apply to DSM2 ONLY transmitters.
Super! Schmeiss ich jetzt die ganzen AR500 weg ? Davon war nie die Rede das die Probleme
machen, selber habe ich das auch schon mit den AR500 erlebt...
So ne Art Owerflow. Es macht keinen Spass!
