Hier gibts welche für 339€
http://www.live-hobby.de/products/d...4GHz-Sender-Empfaenger-AR8000-M2--SPM880.html
Vielleicht ist es doch mehr als Marketing-Geplapper, wenn gesagt wird, daß Wettkampfpiloten an der Entwicklung beteiligt waren. Dann muß man als Käufer nur darauf achten, daß die Leute dabei waren, deren Fahr-/Flugzeuge den eigenen am ähnlichsten sind. Und natürlich darauf hoffen, daß diese so eine Funktion benötigenHm, klingt ja nicht so toll. Wieder ein Beispiel für ein nicht fertig entwickeltes bzw. nicht zu Ende gedachtes Produkt?
... und dann noch den Satelliten in den engen F3(B/J/F) Rumpf zwängen.
Der Sender hat nur einen Timer? In dieser Preisklasse?Beim Programmieren sind mir folgende Dinge unangenehm aufgefallen:
Daß es aber nur einen Timer gibt, und nicht Motorlaufzeit und Gesamtflugzeit gleichzeitig, ist schade, da für den Segelflug nicht uniteressant.
Der Sender hat nichtmal Flugphasen? Und das in dieser Preisklasse und mit dem Anspruch, wie er beworben wurde?Als ich meinen Motor-Segler mit V-Leitwerk und Flaperons (Querruder gehen über die ganze Fläche) programmieren wollte, bin ich leider schon auf Grenzen gestoßen. Es gibt zwar ein Klappensystem, aber ich möchte zusätzlich noch eine Speed- und Thermikstellung durch Verwölbung einstellen.
Ein eigenes Flugphasenmenü gibt es nicht, daher kann man das nur mit den Mischern realisieren - theoretisch.
Tja, das frage ich mich auch: Was nützt ein Mischer, wenn er anschließend nicht funktioniert?Jetzt die Übberraschung: Die Höhenruder (bei mir genauergesagt das rechte) läßt sich zwar im Mischermenü aktivieren, funktionieren aber nicht!
Grund: Sobald ein Höhenruderkanal schon wo dazugemischt wurde, funktioniert er bei einem weiteren Mischer einfach nicht, obwohl er korrekt im Menü ausgewählt wurde.
Diese Eigenart ist mir auch bei anderen Kanälen (re u. li Querruder, Gear) aufgefallen.
Ich frage mich, wofür ich 6 freie Mischer habe, wenn dann solche Einschränkungen vorhanden sind?
Du bist aber anspuchslos, ist das der typische Spektrum-Kunde?Im großen und ganzen bin ich mit dem Spektrum-System sehr zufrieden,.........
