Spektrum DX8 Telemetrieprobleme
peteru
ich habe versucht mit dem Spektrum_log_converter_02 die SPEKTRUM.TLM zu konvertieren.
Aber es funktioniert nicht.
Kennt jemand etwas zu dieser Fehlermeldung sagen?
Irgendetwas ist mit dem just-in-time (JIT) debugging.
Peter
Hallo Peter,
Kennen diesen Fehler zwar nicht, aber wie groß ist deine TLM Datei? Vielleicht überfordert eine zu große Datei das Programm!
Bei mir klappt das Konvertiern eigentlich immer super!
Nur schade ist, dass man die GPS Daten nicht auslesen kann! :(
Mfg Christian
Cabona
peteru
danke.
Das Logfile ist von einer Dx10t - Heli - und nur 100KB groß.
Jetzt funktioniert es.
Aber in LogView wird leider nichts angezeigt.
Es müsste die Rx Spannung und Temp angezeigt werden.
Ich habe die aktuelle Version 2.7.5 installiert und das lov-File dazu eingebunden.
siehe: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23618133&postcount=147
Es wurde ein Gerät OpenFormat\Kosmik angelegt.
Dann wurde unter Datei - Gerätedaten importieren ausgewählt.
Habe ich was vergessen?
Peter
peteru
ich hab doch geschrieben, dass das Konvertieren jetzt funktioniert. Danke!
Dennoch wird in LogView nichts angezeigt.
Ich habe die aktuelle Version 2.7.5 installiert und das aktuelle lov-File dazu eingebunden.
Peter
Peter
peteru
ja, RX Spannung und Temp.
Peter
  • SPEKTRUM.zip.txt
Cabona
Übrigens hat sich da ja jetzt einiges getan. Es ist jetzt ein Programm verfügbar das das TLM-Telemetriefile komfortable auswertet.
Findet man in dem Logfile tread auf RCGroups.
Ja habs schon gefunden!! Bin grad am testen! Ist echt super!
Aber zur Zeit nur die Testversion soweit ich das verstanden habe!
Ist noch nicht ganz perfekt aber ein großes Dankeschön an den Entwickler schon mal und meinen Respekt !!
Mfg Christian
Edit: Das Programm ist echt der Hammer!!
Ok, 9,99$ sind jetzt nicht die Welt!
Aber ich warte erstmal, vielleicht wird noch was verbessert!
Sobald alles stabil läuft und es genügend getestet wurde werde ich die Software aber kaufen.
Ich finde nur es braucht etwas lange um die Daten neu zu laden, sobald man einen Wert aus der Grafik entfernt oder hinzufügt!
Cabona hast du die Vollversion schon? Ist das was anders als an der Testversion?
Was halten die anderen hier davon?
Mfg Christian
FXW
Der Programmierer (Hersteller) der Software hat mittlerweile eine eigene Homepage. Man kann dort direkt über paypal die 10$ bezahlen.
Zurzeit gibt es fast täglich ein Update. Die freie Nutzung von 30 Tagen verändert sich dadurch aber nicht. Wer von Anfang an dabei war wird bald Probleme beim Testen bekommen. Im Forum steht das es dann eine individuelle Lösung für jeden einzelnen User geben wird. Vom Handling her kann ich mir das schlecht vorstellen.
Meine persönliche Meinung ist das dieses Programm die 10$ auf jeden Fall Wert ist. Es funktioniert auf mehreren Rechnern mit unterschiedlichen Betriebssystemen und Auflösungen einwandfrei.
Grüsse Franz
