Skymaster A-10 unter 25 kg -2.Versuch !
gta
Ich habe keine Akkus gesehen, kommen die noch dazu?
Ich auch nicht … 😂 zumindest weiß ich aber jetzt welche Größe ich verbauen kann damit ich in den Schwerpunkt komme . Der nächste Schritt ist ein Konstrukt herzustellen damit die Akkus vernünftig eingebaut werden können ( lipo - immer zum Laden aus dem Flieger raus - ohne das Cockpit ausbauen zu müssen )
DBDTG
Nimm doch Lilon Akkus, die können drin bleiben, den Ladeanschluss kannste doch so legen, dass du dran kommst.
Es gibt von Hacker schöne kompakte "Immerdrinlassakkus" :cool:
gta
Servus , wieder etwas geschafft , Akkus sollen zum Laden nach draußen ohne das Cockpit auszubauen … paar Gedanken gemacht und etwas angefertigt . Skymaster hat vorne einen wartungsdeckel der sehr praktisch ist 😀 also das ganze genutzt und eine halbwegs passende Platte gefräst … Bilder anbei ..
nächste step wäre einen Halter für alle 4 Akkus zu fräsen … die kommen am Freitag hier an .. 4x2s 5000 , aber nur wegen dem Schwerpunkt! Es wird leider ne Menge Blei benötigen um die auszuwiegen … die Akkus werden nur eingesteckt und über eine Zunge verriegelt … 8mm cfk Rohre hierfür sind schon eingebaut , alles schraub - entnehmbar ! dazu aber später mehr , wenn’s fertig eingebaut ist ..
Grüße Marek
gta
Servus , weiter geht’s mit der Kiste …
Turbinengondeln …
In den Dingern ist soviel Zeugs verbaut das ich mir ein paar Gedanken zu dem Thema machen musste … Leergewicht 720 Gramm pro Stück .. dann kommen die Auflagen für Turbine dabei , schubrohrhalter , einlauflippe und weiß Gott welcher Müll noch bei dem Bausatz dabei war … alles bleischwer… weg damit , obendrein ein geschnicktes schubrohr was für mich total der Müll ist !!!
Dremel angeschmissen und alles überflüssige rausgeholt .. abschlussspant / schubrohrhalter wird aus cfk herex noch angefertigt und final mit allem ausgerichtet und eingeklebt , dieses spart nochmals ca 20 Gramm pro Seite ..
Bernreiter hat ein paar schöne gerade Rohre angefertigt und ich habe mal ein paar Träger für die Düse gefummelt … die Waage ⚖️ war stets dabei um das Gewicht im Auge zu behalten… bei den Düsen habe ich gleich 7 grad anstellwinkel mit eingebaut damit sie nicht nach unten abtaucht beim beschleunigen .. scheint ja ein bekanntes Problem zu sein ..
Lange Rede / kurzer Sinn … bin pro Einheit über 200 Gramm leichter als Original skymaster und ich konnte die Düsen ca 15 cm weiter nach vorne bewegen .. , finales Gewicht mit allen Komponenten werde ich auswiegen .. eine Seite habe ich noch unberührt gelassen um da ein echtes Ergebnis zu ermitteln … anbei ein paar Bilder
Bis später …
Grüße M
gta
Servus Leute !
Kleines Update … mit Xicoy 132 / Fans aber ohne Pylonen …
Aber seht selber … hier ist nicht geschönt ! Nackte Beweise … leichte Reifen stehen noch aus , vielleicht noch andere Felgen … 25 kg sind möglich mit halbwegs tankvolumen … 21,9 kg trocken sind realistisch … Pilot sitzt auch drin .. Blei ca 800 Gramm in der Nase
Beste Grüße
Marek / M.jets
Heinz234
3kg Sprit sind grob 3,6l. Abzüglich Beutel Villeicht 3,5l. Das reicht bequem für 6 Minuten, mit den 132er ist die Kiste ohnehin gut übermotorisiert wenn man es mit dem Original vergleicht…
gta
Servus , reifen sind in der Post … Ersparnis wird ermittelt wenn sie hier sind , Schwerpunkt habe ich laut skymaster aber ich denke etwas bei 100-150 Gramm werden bestimmt noch entnommen … hier und da ein paar Gramm kann ich noch einsparen .
Wenn man auf die Fans verzichtet sind die nächsten 280 plus Gegengewicht in der Nase drin ( ca 400 Gramm ) .. aber dann fängst an schlecht auszusehen … Ende vom Lied , die Kiste sieht nur gut aus wenn jeglicher Kram an der Kiste hängt aber dann wird nichts mit unter 25 !
Ich habe sie so gebaut das wenn sie mal verkauft werden soll / sollte ist es mit Xicoy 95 absolut problemlos sie mit ü 4 Liter Tank mit Fans und teilweise den Pylonen zu fliegen …
Hier kommt fett Sprit ⛽️ rein ( 6l Beutel ) und so wie es aussieht könnte es eh knapp werden . Zulassung ist bei der Kiste und Umfeld kein Problem also alles easy …
gta
Kleiner Nachtrag , so wie sie im bild steht , mit allem Zeug drunter wiegt sie 24,11 kg …
Flugzeug max 2 min … 😂😂😂😂
Spaß muss sein ! Aber ich denke , das Resultat ohne Waffen und Pylonen ist nicht ganz so schlecht …
gta
Klasse ! Die leichten Reifen von Pahl ? bin auch auf der Suche. wenn du Tipps hast, gerne her damit .
Servus
Rolo
Servus , Reifen sind angekommen und sind der Wahnsinn … 37 zu 200 Gramm - also 320 Gramm eingespart …
