Sind Grupp-Servos baugleich zu Hobbyking Servos??
astir6
ich hatte im Thread Grupplift eine Frage wegen den empfohlenen Servos gestellt. Der Moderator meinte es wäre besser die hier zu posten deshalb will ich dass nun machen.
Ich bin auf der Suche nach Servos für den Lift. Dabei bin ich über die Servos von Grupp gestoßen. Diese kammen mir von der Form und den Daten irgendwie bekannt vor zu welchen die ich mal bei Hobbyking bestellt habe.
Hier mal die Daten zu den Servos:
Grupp: Quelle: http://gruppstore.de/product_info.php?products_id=202&MODsid=8jho8gh7pe71s1rujft6v6v4r6tpe821
Digital-Servo der Standardgrösse
2-fach kugelgelagert
4,8V: 0,20sec/60°
6,0V: 0,18sec/60°
Torque 4,8V: 11,89 kg
Torque 6,0V: 12,25 kg
Abmessung: 40,5x20,2x44,2mm
hier das von HK:
Quellenangabe: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=49416
Model: TGY-5513MD
Dead band: 2us
Working frequency: 1520us / 330Hz
Operating voltage: 4.8~6.0V
Operating speed (4.8V): 0.20sec/60°
Operating speed (6.0V): 0.18sec/60°
Stall torque (4.8V): 11.89kg.cm (165.15 oz/in)
Stall torque (6.0V): 12.25kg.cm (170.15 oz/in)
Connector wire length: 265mm
Dimensions: 40.5x20.2x44.2mm
das zweite Servo ist diese hier:
Grupp: http://gruppstore.de/product_info.php?products_id=385
4,8V: 0,16sec/60°
6,0V: 0,14sec/60°
Torque 4,8V: 18,55 kg
Torque 6,0V: 21,45 kg
Gewicht 57,5g
JR-Stecker / Kabel 310mm lang
Hobbyking
Quelle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._MG_Servo_24kg_0_11sec_60g_EU_Warehouse_.html
Model: TGY-5521MDHV
Dead band: 2us
Operating voltage: 6.0~8.4V
Operating speed (6.0V): 0.13sec/60°
Operating speed (7.4V): 0.11sec/60°
Stall torque (6.0V): 21.45kg.cm (297.94 oz/in)
Stall torque (7.4V): 24.35kg.cm (338.22 oz/in)
Dimensions: 40.5x20.2x42mm
Weight: 60g
Sind dies baugleiche Servos? Meine Frage ist nun, hat einer von euch schonmal eines der Servos verwendet und könnte mir was zu eventuellen Unterschieden (Funktion, Haltbarkeit...) sagen? Ich hatte bisher nur welche von den HKdingern, die waren super könnte aber auch Glück gewesen sein....habt ihr da Erfahrungen?
Bin am überlegen welches ich nehmen soll, zumal die von HK innerhalb Europa lieferbar sind (wegen Zoll, Steuern) etc.
Danke!
Grüße aus Köln
BNoXTC1
Also die letzten beiden sind sicher nicht gleich, denn das beim König ist ein HV Servo..
Aber eines ist mal fix, die grupp Servos sind umgelabelte teile... Dahinter können alle möglichen HK marken stecken..
ICH würde eines beim König bestellen, Garantieabwicklungen sind ja dort auch kein Problem.
astir6
hups, sorry habe den falschen Link erwischt. Ich meinte die hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=77537
Model: TGY-5521MD
Operating speed (4.8V): 0.16sec/60°
Operating speed (6.0V): 0.14sec/60°
Stall torque (4.8V): 18.55kg.cm (257.66 oz/in)
im Vergleich zu:
4,8V: 0,16sec/60°
6,0V: 0,14sec/60°
Gewicht 57,5g
Danke, für den Hinweis!
Ah ok gut zu wissen, dass Garantieabwicklungen auch bei Hobbyking möglich sind. Dachte bisher, dass dies nicht wirklich geht.
Grüße aus Köln!
Bernd Langner
In der Beschreibung des zweiten Servos von Grupp steht normale Betriebsspannung.
Am Aufkleber / Kühlkörper im Bild steht aber HV;)
Gruß Bernd
Hallo Leute,
und, gibt es mittlerweile Erfahrungen zu den Grupp Servos ?
Ich plane auch den Einbau der 12kg Servos.
Malle
Da leider scheinbar keiner Erfahrungen mit den Servos gemacht hat ..
Meine sind heute gekommen. Absolut Top, kein Spiel im Getriebe oder in der Verzahnung.
Laufen einwandfrei , sind schnell und machen einen sehr guten Eindruck.
Kann ich nur weiter empfehlen ! :-)
BZFrank
Sieht gehäusemässig aus wie Kingmax KM5509MG oder 5520MG, nur bei denen steht nicht 'Titan'-Getriebe in der Beschreibung, nur 'Metall', dafür haben sie Teil-Metallgehäuse . Kingmax stellt ja einen ganzen Haufen Servos her, die dann unter Eigenlabel verkauft werden.
Wenns OEM Kingmax sind, hab ich auch im Einsatz - tun bisher prima.
