Hallo Walter,
da der Kugelkopföse nur verschraubt ist lasse ich den so, da sehe ich kein Problem und er ist schnell getauscht.
Für die Montage und Demontage habe ich eine Kugelkopfzange, die ist noch aus Helizeiten übrig geblieben.
Ich hatte allerdings das Problem daß der Anlenkpunkt viel zu weit hinten lag, ich habe den Kugelkopf rausoperiert
und gut 4mm vom Steg wegfeilen müssen bis der Kugelkopf über der Öffnung für die Anlenkung lag.
Keine Ahnung was Valenta sich dabei gedacht hat. DerSteg hat jetzt noch knapp 7mm Tiefe von der Scharnierlinie zur
Montagefläche des Kugelkopfes. Wieviel ist das bei Deinem Leitwerk?
Das obere Scharnier des Seitenruders habe ich auch geändert, gekürzt und neues Loch gebohrt, Das Ruder saß mir zu weit
hinten und nicht in der Hohlkehle.
Die Servos mitsamt Rahmen, Gegenlagern, Frischhaltefolie und Schubstangen sind vorbereitet, allerdings ist mir nicht klar
wie ich die ausrichten und verkleben soll, insbesonders im Leitwerk kann ich die Schubstange doch erst verkleben wenn
das Servo schon drin ist.
Ein paar Tage Zeit habe ich noch, die TEK-Düse kommt noch und ich habe völlig vergessen Kabel zu bestellen.
