Shockjet von Norbert Trost
Shockjet mit 1850mm Spannweite
Hallo, ich konstruiere mir gerade einen mittleren Shockjet mit 1850mm Spannweite! Könnte mir jemand die Spannweite des Höhenleitwerkes vom 2000mm SJ geben?
Bernd
Hi, ist eine Jets Munt VT80 verbaut ist mehr als ausreichend.;)
dr.tom
Hallo, ich habe gerade die 2m Version erhalten. :)
danke Norbert.
Ich hoffe, es wird nicht zu schwer fur bauen sein.
Einige Teile sind beschädigt, aber ich glaube, es ist nicht strukturell
Kann jemand bitte posten, welchen Reifendurchmesser du verwendest (vielleicht Hobbyking oder ebay link?)
und fühlen sich frei, Verbindungen für Scharniere (Klappen, Querruder, Steuer)
Servos sind alle in Ordnung, vom Park bis zur Standardgröße? 7-10kg ..
und wofür sind diese halbrunden Styro-Teile,
dachte ich dass ein Holzteil an der Vorderkante eines Flügels verklebt und abgerundet ist.
Vielen Dank
Hallo Tom,
ist der Name richtig?
viel Spaß beim Bauen, es ist nicht alles selbsterklärend. Aber kein Problem, hier wird dir sicher geholfen:)
Du wirst sehen, wenn du ordentlich baust, wirst du sehr viel Freude mit dem Flieger haben, ich habe meinen im Frühjahr gebaut und seit dem eigentlich nichts anderes mehr mit auf den Platz genommen
Das gebrochene Teil scheint das Oberteil der Kabinenabdeckung zu sein. Versuch es zu kleben, da liegt keine Last drauf. (bestimmt ein Transportschaden)
Zu den Styroteilen: Die dunklen sehen aus, wie die Abschnittteile vom Nasenleistenbereich die können bestimmt in den Müll. Die weißen Teile kann ich nicht zuordnen, mach mal bessere Fotos.
Hier einige Links:
https://hobbyking.com/de_de/turnigytm-620dmg-high-torque-ds-mg-10-6kg-0-13sec-52g.html
Auf Quer und Höhe/Seite
https://hobbyking.com/de_de/hobbykingtm-hk15328a-analog-servo-bb-mg-12-8kg-0-20sec-58g.html
Auf Landeklappen und Bugrad
https://hobbyking.com/de_de/scale-alloy-hub-rubber-wheel-3-0inch.html
https://hobbyking.com/de_de/pivot-round-hinges-4-5x67mm-10pcs.html
Hello Tom
I just saw it that you posted it here.
The part which is broken is from the hood if you do not get it glued then tell me and I send you a new one. The little black Styro parts have been just for packing.
Everything else Ralph has already done. Thanks Ralph
Tom if you have any questions you can always send me mail.
Greeting Norbert
www.frässervice-trost.de
dr.tom
Danke
Ralph und Norbert
ok I will ask here when i have a problem or two :)
for starters,
For wing, i have to buy 200cm wood spars to glue in or are included 100cm ones ok? 100cm in middle ofcourse and then 50cm on both sides.
And where does this part go to?
It seems I have all slots filled in with bulkheads, and this one is extra, cant find a place for it
dr.tom
Ok, I did not measure because I thought thinner were 3mm and thicker 5mm,
but now when you pointed it out, I have measured and am totally confused :)
I have received
balsa sheet
10x100cm : 16 x 2mm (for wing I need 12 sheets, so it would be good)
10x100cm : 7 x 3mm (for tail, rudder and horisontal?)
balsa sticks
1x1cm x100cm 2x
0.5x1cm x100cm 1x
wood sticks
1.3x1cm x 100cm 2x
0.5x1.9cm x100cm 1x
wood stick
2x3.2cm x100cm 4x (for back of a wing, trailing edge? )
1.5x3.2cm x100cm 2x (for front of wing, leading edge)
is 2mm then for main wing, will it be strong enough?
and what are all those other sticks for?
thanks a lot :)
maybe if it was written somewhere, people would not have to ask and bother you here :)
