chrisi,
denk dran, daß du alle komponenten, an die du mal drankommen mußt, sei es zum funktionstest, austausch etc. gut zugänglich und auch wenn nötig sichtbar montierst.
wenn du auf mehreren installationsebenen arbeitest, dann bedenke eine gut bemessene länge von verkabelung und schlauchanschlüssen.
auch sinnvolle trennbarkeit von schlauchverbindungen, um ohne was von nippeln ziehen zu müssen, die spritpumpe auszubauen oder ventile wechseln zu können (lieber eine festokupplung mehr als eine zu wenig). bei verkabelungen gilt sinngemäß das gleiche.
nichts ärgert einen später mehr, als schlechte zugänglichkeit von komponenten, wenn was nicht funktioniert, kontrolliert oder gewechselt werden muß,
oder wenn du das installationsbrett der oberen ebene ausbauen mußt, du auf einmal diverse verkabelungen unter spannung setzt oder lösen mußt, um an die untere ebene zu kommen.
zum zusammenfassen bzw. fixieren von kabelsträngen oder schläuchen in diesem bereich empfehlen sich klickbare kunststoffschellen, gibt es immer weider als selbstklebende teile.
man kann die im übrigen auch schrauben.
nochwas: wenn du auf deinem installationsbrett komponenten festschraubst, schau, daß keine schraubenspitzen unten rausschaun. evtl. in diesen bereichen an der unterseite aufdoppeln.
gruß thomas.
