SHINTO (Aer-O-Tec): Erfahrungen?
hang
technische Frage
technische Frage
wie ist max. Breite in mm des Schinto Rumpfes unter der Kabine oder unter den Flügeln?
danke
toy
I unfortunately have no video... but the setup does a really good job. :-) unisens meant ~30m/s vertical... For a shinto F I would definitively recommend it. For a shinto J I would go for a 3S setup, however, I know as well a Shinto J that flies with that setup...
Whether or not they would be capable to fully provide 80C - i don't know and would be sceptical. But for the 75A load in this setup they do a good job. The 1800mAh are good for 90 sec run time with 20% residual capacity.
I would like to see it flying. Do you have any videos of it?
Is it a right setup or do you can't really reach 80C with this 5S lipo?
Cheers,
Ercam
Empfängerakku
Empfängerakku
Moin Moin
Was für Empfängerakkus werden denn so in der Praxsis im Shinto geflogen ?
Etwas mehr als die 900er sollten da doch rein passen ?
Herzliche Grüße, Stefan
Ercam
Fast fertig,...
Fast fertig,...
So, mein Segler Shinto J ist inzwischen so gut wie fertig,...
Als Leitwerk Servos habe ich jetzt doch stehend die KST x 12 verbaut,.. diese und deren vorderen Halter kann ich ausbauen und komme so an den 2600 Lion Akku etc ,...
Ich hoffe ich kann diese Woche den Erstflug machen,...
Ercam
Settings ?
Settings ?
Moin Moin
Gibt es bei Euch Erfahrungen mit verschiedenen Settings beim Shinto J ?
Wieviel verwölbt/ entwölbt ihr tatsächlich ? QR und SR Differenzierung ?
CG ist bei mir 92, Gewicht ca 1640 Gramm .
Thanx a lot, Stefan
