Hallo Andreas,
nur nicht so schnell aufgeben, das Crimpen ist keine Hexerei. Als erstes würde ich mir einmal eine Umrechnungstabelle von AWG auf metrisch vom Internet herunterladen. In der Tabelle siehst du gleich was die Werte überhaupt aussagen. Außerdem siehst du da was für eine Zange du für deine Kabelquerschnitte brauchst.
Ich habe noch eine Crimpzange von Graupner mit AWG 20-24 und 24-28 damit crimpe ich fast alle gängigen Kabelquerschnitte. Die Zange von Nessel hat AWG 18-22 und 24-30 die funktioniert auch gut ist aber schwerer und unhandlicher.
Da man die Kabel zum crimpen meistens sehr kurz abisolieren muss ist eine Abisolierzange mit verstellbarem Anschlag < 3 mm sehr vorteilhaft.
Zum Crimpen kann man den Crimpkontakt in die Zange legen und die Zange leicht vorspannen so dass der Kontakt gerade hält. Anschließend wird die Zange zugedrückt und die Verpressung ist erledigt.
Ich mache es anders, ich lege das Kabel in den Kontakt und drücke die hinteren zwei Laschen mit den Fingern oder einer Flachzange soweit zusammen, dass der Kontakt auf dem Kabel hält. Dann lege ich den Kontakt mit dem Kabel in die Zange und verpresse ihn.
Wichtig ist, dass du den Kontakt richtig einlegst sonst zerdrückst du die Isolierung und die Litze wird nicht verpresst.
Ich habe dir mal ein paar Fotos angehängt wie eine Verpressung aussieht, wenn man Übung hat. Die steht einem guten Qualitätskabel in nichts nach.
Außerdem teste ich alle Kabel, bzw. Kabelstränge nach der Fertigung. Je nachdem wo und wie ich sie einsetze belaste ich sie (s. Foto).
Ich habe es nie bereut, dass ich mich mit der Fertigung von Kabel und Kabelsträngen sehr früh und intensiv beschäftigt habe. Da geht’s auch nicht ums Geld, einsparen tust du da nichts aber du hast passende und qualitativ hochwertige Kabel, wenn du es einmal im Griff hast.
Gruß Hans
