Botanicman2000
in den Ebay kleinanzeigen habe ich eine P-51 Mustang erstanden.
Die Spannweite ist 161 cm
leider weiss ich den Hersteller nicht.
Laut Aussagen des Verkäufers ist ein Motor für 4S Lipo verbaut der allerdings defekt war.
Diesen habe ich getauscht.
soweit so gut alles Funktioniert.
Jetzt habe ich einen Hacker 4s 4500mah Akku bis vorne an den Motorspant geschoben.
Auf der Fläche sind 2 Stecknadeln eingepiekst. Ich gehe davon aus das dies der Schwerpunkt sein soll.
Das wäre ein Masß von ca 126mm ab flügelvorderkante.
Allerdings muss ich um diesen zu erreichen vorne Gewicht dazugeben.
Damit es passt muss ich die Pumpenzange vorne an den Motor hängen.
Entweder ist der angegebene Schwerpunkt falsch oder es muss Gewicht vorne rein.
welcher Schwerpunkt wäre denn richtig?
Alternative wäre ein Umbau auf 6s.
Da habe ich genug Akkus mit 4000mah
Gruß Uwe
Gruß Uwe
