Die Servo-Stellkraft wird allgemein in kg/cm angegeben. Ein Servo mit 10kg/cm kann also ein Gewicht von 1kg heben, wenn dieses nicht weiter als 10cm von der Drehachse entfernt ist - vorausgesetzt, Servohebel und Ruderhorn sind geich lang (1:1 Übersetzung). Andernfalls muss man den Faktor einrechnen.
Den Test kann man also nur bewerten, wenn man das Hebelverhältnis und die Tiefe des Ruders kennt.
Generell würde ich das Modell nicht unter 20kg/cm auf den QR fliegen, eher mehr.
