Schleppseilwinde
VPH
Hallo Leute 😉
Welche ist die zuverlĂ€ssigste und sicherste Schleppseilwinde fĂŒr Großmodelle?
Gruß Philipp
Tramp
Welche Schleppseilwinde die zuverlÀssigste ist, kann ich nicht beantworten.
Die wird es auch nicht geben.
Frage ist auch, wie geht man damit um?
Gewisse Leute haben mit vieles immer Probleme.
Bei uns im Verein haben wir sehr gute Erfahrungen mit der Schleppseilwinde.ch.
Damit sind wir sehr zufrieden und werden nÀchstes Jahr eine zweite kaufen.
Johannes
Georg Funk
Ich hab die "Small" von Unilight, Ist fĂŒr 2S Lipo als Stromversorgung ausgelegt mit 6V ist sie zu schwach.
Mir dem dĂŒnnen Seil von Unilight im Originalzustand war bei mir (2,2m Piper also eher langsam) zu wenig Zug auf dem Seil und sie hat nicht sauber aufgewickelt. Mit einem Federball am Seilende funktioniert sie bestes.
Werd demnĂ€chst 2 weitere Schlepper (260er PAF und Grupp Bölkow Junior damit ausrĂŒsten.
Ramius
Hab in meiner großen Georgi Wilga 2000 seit 3 Jahren die Winde von Hölzlwimmer. Noch nie ein Problem gehabt. Rollt immer zuverlĂ€ssig auf und wenn es wirklich mal zu Seilklemmern durch Umwickelung eines Leitwerks kommt, schaltet die Winde ab und entlastet das Seil sofort wieder. Somit sind entsprechend "eingewickelte" Ruder weiterhin frei beweglich. Hab ich anfĂ€nglich mal am Boden provoziert, ist in den vergangenen 3 Jahren aber Ă€usserst selten passiert.
Hallo Philipp,
deine Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Ich möchte Dir hier aber noch eine andere Schleppseilwinde vorstellen, damit es von den Anbietern her dann auch komplett wird.
Die Systeme sind alle unterschiedlich.
Hier ein Video von der Schleppseilwinde SSW-Pro, die mittlerweile auch telemetriefĂ€hig ist. FĂŒr eine ausfĂŒhrliche Beratung kannst Du mich gerne anrufen.
MFG
Stefan
VPH
Hallo Stefan,
grundsÀtzlich gefÀllt mir dein Vorschlag am besten.
Meine Bedenken sind das die Winde etwas filigran aus siehtđŸ€”
Gruß Philipp
Griffon
Hallo Philip
Ich betreibe diese Winde seit 2014 auf meiner Stinson (Eigenbau mit 3500mm Spannweite). Bisher 3600 gezÀhlte (registrierte) Schlepps. Segler aller Grösse, der kleinste 2,4m, der grösste 11,8 m mit 52 Kg. Da ist nichts von filigran. Zudem ist die Steuerung absolute Spitze. Warum weiss ich das? Die Urform der Winde stammt von mir, der Stefan hat sie verbessert und verkauft die nun seit einiger Zeit.
Ich verwende 35m Kunststoffseil aus dem Baumarkt. Vor dem Ende einen Weinkorken, dann der Silk zum einhÀngen.
Viel Spass beim Schleppen !!!
René
Hallo Philipp,
vielleicht fĂ€llt es schwer, auf Fotos oder Videos die StabilitĂ€t der Winde zu zeigen oder auch zu erkennem😉. Es ist jedoch noch nie zu einem Bruch von irgendeinem Bauteil an dieser Winde gekommen, die nun schon einige Jahre, in ihrer Grundkonstruktion unverĂ€ndert, auf dem Markt ist. Es wurden schon viele Segler, deutlich ĂŒber der 25 kg Grenze, mit dieser Winde problemlos auf Höhe gezogen. Die Winde wurde jedoch stĂ€ndig weiterentwickelt, was vor allem die Elektronik und die Steuerung betrifft. Viele neue und sinnvolle Funktionen wurden adaptiert, der Antriebsmotor wurde vom BĂŒrstenmotor auf einen modernen Brushlessmotor umgestellt, zudem erhielt die Telemetrie einzug.
Gerne berate ich dich persönlich, denn alle Features und Funktionen und Konstruktionsmerkmale hier aufzufĂŒhren, sprengt den Rahmen. LĂ€sst sich so etwas immer noch ĂŒber das Telefon in einem GesprĂ€ch erklĂ€ren.
Meine Handynummer findest du auf meiner InternetprÀsenz.
VG
Stefan
Witwer
User aktuell gesperrt
Bau doch selbst eine ist keine große Sache. Ich bevorzuge die mit der Einzugsfeder, ohne Akku ohne Steuerung. Mechanisch, Idioten sicher. Die Kosten so einer Winde ( Spencer Maßband 53 € und einen Tag Arbeit ).
Ich, fĂŒr mich, glaube nicht, dass ich so eine Winde mit der RĂŒckzugsfeder nachbauen kann. Ich habe Metallverarbeitung nicht gelernt und daher auch nicht die nötige AusrĂŒstung dafĂŒr. Ein Forstmassband als Basis dafĂŒr kommt auch schon auf ~ 60€. Dazu noch der normalr Schrott den man so als Laie produziert.
Wenn ich dann alles so richtig vermurkst habe, kann ich mir denn erst recht eine fertige Wind kaufen, oder aber auch wie bisher das Schleppseil einfach abwerfen.
Franz
Griffon
Hallo Thomas
Deine Elektronik hat es möglich gemacht. Diesen Winter wird der Schlepper restauriert aber die Winde bleibt drin so wie sie ist.!!
Schöne GrĂŒsse
René
Witwer
Hallo Lukas
Ich werde nach den Weihnachten noch eine bauen, und eine AusfĂŒhrliche Anleitung mit Bildern hier unter Schleppseilwinden einstellen. Eines was man unbedingt an Werkzeug dazu braucht ist eine Drehbank, MetallfrĂ€se und eine HartlötausrĂŒstung.
Gruß Werner
Ich habe da mal ein paar Fragen zur RĂŒckzugsfederwinde. So wie ich das erkenne ist wohl
eine 2-stufige ÜBERsetzung zwischen Feder und Trommel, die aus dem Spencermaßband
ĂŒbernommen wird.
Wieviel wird denn da ĂŒbersetzt? Bzw wieviele Umdrehungen kann die Feder?
Eine Trommel mit ca. 100mm spult pro Umdrehung gut 30cm auf, benötigt also fĂŒr 30m
ca. 85 - 90 Umdrehungen.
Und die Frage zur RĂŒckzugskraft: Hat jemand die Möglichkeit an ein Spencermaßband ein
Gewicht anzuhÀngen um das so ungefÀhr abzumessen?
Hintergrund meiner Fragen: Es gibt diese RĂŒckzugsfedern auch fĂŒr Staubsauger und Seilzugstarter
als Ersatzteil. Die Kosten liegen dafĂŒr bei ca. 10 Teuronen. Plus ein paar ZahnrĂ€der und ab geht's.
Da muß man dann das obsolete Maßband nicht entsorgen...
CU Eddy
Die RĂŒckzugskraft vom Forstmaßband lĂ€ĂŸt sich stufenlos einstellen. Je nachdem wie stark man die Feder aufzieht.
Mach daher schon Sinn an einer Schleppseilwinde.
Hab selber keine Winde aber ich arbeite im Wald mit dem Maßband.
Gruß Peter
Witwer
Hallo Eddy
Es gibt 3 verschiedene LĂ€ngen, 15 , 20 , 30 Meter. Ich verwende die 15 Meter fĂŒr Modelle ohne Umlenkung. Die 20 Meter fĂŒr schwierigen Einbau eventuelle Umlenkung ( Schwerpunkt ) hat eine GrĂ¶ĂŸere Feder und Zugkraft, ist aber auch schwerer. Ich verwende deshalb diese MaßbĂ€nder weil man zu 80 % alles verwerten kann. Selber einen FederkĂ€fig herzustellen ist mir zu viel Aufwand. Man bekommt natĂŒrlich alle Ersatzteile einzeln, ist aber teurer !! Die Feder wird vorgespant mit einen kleinen Gedore, man merkt es wenn es schwerer geht ca. 15 bis 18 halb Umdrehungen. Am Seilende kommt noch ein Federball dran, da kann man auch die Geschwindigkeit des Einzuges regeln. Durch kĂŒrzen der Federn ! Das Maßband kann man entlang eines Arbeitstisch oder WerkbĂ€nke an der Stirnseite anbringen ist oft hilfreich.
Gruß Werner
Witwer
Habe das Spencer Maßband bekommen 15 Meter. Es ist schon ein Unterschied zum 20 Meter Band. Zuerst wird das Band zerlegt und die 15 Meter Maßband entfernt und entsorgt. Dann wird das Getriebe ausgebaut, jetzt sieht man auch die Feder.
AnhÀnge
