Schöne Hangflugbilder 2023
ein schöner Ausblick 850m über dem Talgrund, an einem abgelegenen Hang...
... zu Füssen einer stark saugenden Bergkette
um 13°° begann es richtig zu brodeln
Blick nach Osten
Im Süden sehr weit draussen im Tal, vor den gegenüber liegenden Gipfeln
hoch zu den Gipfeln im Rücken (im Norden)
und im Westen wieder raus zu den starken Bärten (ab 13°° 6-9m/sec Dauer-Spitze) auch weit draussen
letzte Landung an einem schönen Spot. Flacher gibt es da nicht.
Die Zufahrt ist atemberaubend, so oder so, vor allem wenn einem Autos entgegenkommen. Ausweichen sind nur alle paar 100m. Man sollte rückwärts 20%-Steigungen rauf und runter mit teils nur 2,2m Breite fahren können - anderenfalls lernt man es vor Ort.
Fliegerisch in der Luft ist das Gelände ein Traum. Thermik ohne Ende in allen vier Richtungen um einen herum, vor allem auch weit draussen im Tal, was ich so noch nicht erlebt habe. Die Gipfel im Rücken saugen wirklich mächtig an.
Der Startplatz liegt auf einer Art Vorstufe der schroffen Wände, die Thermik wird direkt vor einem hoch gesaugt - was bewirkte, dass sich ab 13°° ein enormer Sog nach draussen bildete, mit einem recht konstanten Abwind am Hang mit gemessenen >25km/h! Die Abwindschicht war aber nicht sehr dick und im Landeanflug bis 50m vorher nicht wirklich zu spüren. Dann aber wirkte sie voll... und da die "nur" 15° schräge Landefläche sehr klein ist innerhalb der durchgehend 30° steilen Wiese, ist es spannend, ob der Segler wohl dort vorne liegenbleibt statt ins Nirvana zu rutschen...
LG Bertram
Gratuliere dir das du an solch schönen Destinationen fliegen und rauffahren darfst!
Dies ist bei uns in Österreich wegen generellen Fahrverbot auf Forststrassen absolut unmöglich, nicht einmal mit dem Fahrrad darf man🙁
Mike59
Gestern bei gleichmäßigem Ostwind mit Pures und Slide.......
Rene mit "Long Pures" (ungekürztes Auslegerrohr)
Dietmar mit Eigenkonstruktion
Volker mit Pures
und Christian mit seinem Ur-Slite,
........ locker vom Hocker
zum Abschluss bekam Christians "Matrix" auch noch Luft unter die Tragflächen.
Alles in allem ein ausgiebiger Nachmittag, mit Anfangs schwierigen Bedingungen.
Segelflieger
Gestern an unserem Haushang am Rand der Schwäbischen Alb. Das Bild täuscht eine Ebene vor, aber hinter den Bäumen/ Büschen befindet sich eine steile Kante mit gut 250 m Höhe, die bei Nord bis Nordost frei angeströmt wird.
Gestern am späten Abend: Endless Lift bis in grosse Höhen durch eine Mischung aus Hangaufwind und Abendthermik.
Im Abendrot der untergehenden Sonne nach grandiosem Flug mit immer wieder eingestreuten Soft-DS-Einlagen grade den GPracer sanft gelandet, während Ingolf mit dem Highlander noch ein paar DS-Runden dreht, bis auch er, bevor es zu dunkel wird, zur Landung hereinschwebt. Ein grandioser Abend.
Monte Lema bei tiefer Wolkenbasis
tomsoja
"Hangflug" im Norden, nahe Flensburg.
(heute starker Nordwind, ich war alleine, deshalb kein sonderlich schönes Bild)
