@Airlex
Ist schwer zu sagen wie lange man baut. Aber man ist wirklich sehr schnell fertig mit dem Modell und es bau sich ohne Probleme und Stolpersteine. Die meiste Zeit benötigt das Verschleifen. Ich würde mal so über den Daumen schätzen 12-20h je nach Modellbauer und Ausführung. Einfach der Heck-Rumpf-Übergang würde ich gut mit Kohleroving und Harz verstärken.
@ Roland
Was ich auf dem Foto beurteilen kann sind deine Rippen i.O. Aber ich denke so nur mit Foto kann man das nicht abschliessend beantworten.
Du schreibst: Baut man die Rippen mit Hilfe der Stützfüsse direkt auf dem Plan auf, handelt man sich einen Verzug ein. Aus deinem ersten Beitrag entnehme ich, dass du weisst, dass der Flügel gegen aussen geschränkt wird, als reden wir schon vom Selben. Dein Problem ist, dass sich der Flügel in der Mitte, also zwischen Wurzelrippe und Randbogen biegt/erhebt, richtig? Hmm?!?!
Ich habe auf den Füsschen gebaut. Meine Endleiste lag auch nicht 100% genau auf, aber in dem Bereich, wie ich es vernachlässigen konnte (normaler Toleranzbereich von Balsa, auch durch ev. minimal verzogene Endleiste) also hab ich sie einfach festgeleimt.
Tut mir leid, dir keine präzisere Antwort geben zu können. Ich komme leider auch erst am Wochenende nachhause, dann könnte ich versuchen eine Metallschiene an die Endleiste zu halten und prüfen wie gerade die ist oder was nachzumessen und dir eventuell einen besseren Bescheid/Tipp geben zu können. Aber wenn ihr euch schon zu dritt vor Ort die Köpfe zerbrochen habt wird es da aus der Ferne umso schwieriger zu helfen…
@Pat
Ja, das ist so! Kennst dich aus in der Gegend? Woher kommst / Wo fliegst du?
Grüsse Matthias
