SALy Querruder aus Depron??
Hallo an alle SALy-Serienbaumeister,
könnte mir jemand evtl. (natürlich gegen Bezahlung) die beiden SALy-Querruder in Depron o.ä. fräsen??
habe gerade meinen SALy-elektro nach Bauplan fertig gestellt.
Beim Auswiegen ergab sich, dass ich (bei bisher 340 g Modellgewicht) noch gut 40 g Blei in die Nase packen muss, um den Schwerpunkt nach Angabe in der Bauanleitung zu erreichen
Ich fürchte nun, dass der Flieger damit eher ein Mini-Hotliner im SAL-look wird als ein Segler...
Bei der Gewichtsanalyse ergab sich, dass mir sowohl das Seitenleitwerk als auch die Querruder etwas "gewichtig" geraten sind.
Nachdem was ich hier im Forum gelesen habe ist ein etwas massiveres Seitenleitwerk an sich wohl kein Nachteil, gerade wenn am Anfang die Landungen noch nicht gaaanz so sanft sind. Außerdem ist da Leitwerk ja schon fest am Rumpf und nur unter Zerstörung demontierbar. Die Querruder habe ich (dummerweise) aus 2 x 2mm Balsa schichtverleimt - hatte nämlich kein 4 mm Brett im Haus. Sind natürlich schön fest und auch sehr gerade geworden. Aber dafür eben auch (trotz Erleichterungsbohrungen/ -Öffnungen) recht massiv. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich vor dem Anschlagen der Querruder bei einem ersten Auswiegetest einen relativ ausbalancierten Flieger zwischen den Fingern hatte. Die Dinger liegen bei der tiefen Fläche eben doch relativ weit vom Schwerpunkt weg.
Daher auch meine Gedanke, die Querruder noch mal abzumachen und durch besonders leichte Versionen zu ersetzen.
4 mm Balsa habe ich wie gesagt nicht. Und beim örtlichen Modellbauhändler gibt es das (leider) auch nicht. Eine Bestellung bei Heerdegen möchte ich für 1-2 Bretter auch nicht aufgeben. Ausserdem, man will ja auch mal etwas experimentieren. Und ich finde, ein paar Schaumwaffel-Streifen würden am SALy zumindest für einen interessanten Material-Mix sorgen.
Habe gestern mal bei Farben- und Tapetenfachhandel meines Vertrauens vorgefühlt. Die haben zwar Depron auf Lager. Aber leider nur die beschichtete/ grundierte Version
Also, falls jemand von Euch (beneidenswerten) Selbst-Fräsern das hier liest und sich meiner erbarmen würde....
Danke
Florian
