Hallo Günther,
ich kann nicht für den Salto sprechen, aber bei keinem meiner E-Segler werden beim Start die WK ausgefahren. Im Gegenteil, bei meiner AS22 fahre ich die Klappen per Mischer sogar hinauf.
Der Grund dafür ist das Aufbäum-Moment, wenn der Motor mal so richtig beißt. Das kann man nur bedingt mit Motorsturz kompensieren, weil dann beim Motor-Anlauf erst mal ein heftiges Nick-Moment entsteht. Die Piloten mit Motoraufsatz können ein Liedchen davon singen. Wenn dann noch die WK draußen sind, dann wird das nur verstärkt. Nur meine Meinung ...
Servus Papa !
- den Drang nach unten kannst nur mit Rad/Fahrwerk nach vorne beherschen und Wölb nur innen nach unten bringt auch einiges, aber hauptsächlich durch die Schränkung und natürlich auch Auftriebserhöhung besonders wichtig bei Seitenwind .
vg hans
