Peppino1
Hallo, ich fliege einen Saito 120 4-Takt in einer SV4 Stampe (Semi Scale). Alter von Motor unbekannt, sicher über 15 Jahre alt, lag auch ewig in der Werkstatt vom Vorbesitzer und ist wohl nur wenig gelaufen. Hängend eingebaut. Der Motor lief auf Anhieb gut an, Kerze wurde erneuert, ich fliege Methanol/Rizinus mit 5% Nitro. Mein Problem: Er geht bei Vollgas gerne mal aus, was mir jetzt vor kurzem eine Aussenlandung beschert hat, natürlich mit div. Schäden am Flugzeug. Meine Frage: Was kann die Ursache dafür sein? Evtl. das Ventilspiel? Das habe ich bisher nicht kontrolliert. Welchen Einstellwert muss man einstellen? 0,15 mm? Im Leerlauf läuft er problemlos, nur manchmal bleibt er bei Vollgas unvermittelt stehen. Danke für Eure Meinungen!
Gruß, Frank
Gruß, Frank
