Rumpf: Auslegung, Geometrie, Fertigung
Marc K.
hallo
heute mal die versprochenen Bilder.
Die Platte wird natürlich ganz an die Formkante geklemmt, der Silikonschlauch kommt ca. 1-2cm in die Form.
Hier seht ihr auch die massive Verschraubung, da rührt sich auch bei 2 bar Druck nichts.
Ich hab die Erfahrung gemacht das zwischen 1,5 und 2 bar kein Unterschied feststellbar war, zumindest nicht im Gewicht.
Aurel
Seh ich das richtig, du schiebst den Silikonschlauch über das Ende des Ballons.
aurel
genau, der Silikonschlauch kommt über den Ballon. Bei meiner Form ist das leider nötig, anders hat es mir jeden Ballon zerfetzt. Mit einer Verjüngung am ende der Form dürfte das allerdings nicht nötig sein.
Marc K.
Eines ist mir immer noch nicht ganz klar! Vielleicht hab ich auch nen Denkfehler! Der Ballon kommt über die Lanze und wird hinten (nur) mit Isolierband umwickelt. Das ist doch aber im leben nicht so dicht, das da kein Druck entweichen kann. Oder dichtet sich das ganze beim aufpumpen gegenseitig selbst ab?
Mich4
Wenn wir gerade beim Thema Fahrrad sind. Könnte man nicht anstatt der Ballons einen Fahrradschlauch aufpumpen dieser sollte natürlich davor mit trennmittel eingestrichen werden Und würde nicht soleicht platzen.
jonasm
Ich glaube, dass der viel zu steif wäre. Der kann sich dann ja gar nicht richtig in die Nase vorne quetschen.
Außerdem musst du den ja hinten wieder aus dem Rohransatz rausziehen. Ich weiß nicht, ob das geht...
Mich4
EWD, Rumpf
EWD, Rumpf
Wenn ich mal Zeit hab Probiere ich es so die Finalen Daten für meinen Rumpf wären eig. soweit wenn da nicht noch die Frage nach der EWD wäre. Habe jetzt 2,5 ° am Flügel und hinten am Höhenleitwerk 1,5 bitte um dringende Hilfe
jonasm
Wie jetzt? Einstellwinkeldifferenz ist der Winkel zwischen Höhenleitwerk und Fläche. Hast du 4° oder 1° insgesamt?
Normalerweise haben DLGs nicht mehr als 1-2°.
Mich4
EWD
EWD
Also ich habe Vorne an der Fläche 2,5 Grad siehe Bild 1
zur Nase 2,5° nach oben an der Fläche
und hinten Höhenleitwerk habe ich 1,5° siehe Bild 2
zur Nase 1,5° nach oben am HLW
das heisst ich habe viel zu viel EWD,
Könnte ich das so machen vorne an der Fläche
zur Nase 1° nach oben an der Fläche
und hinten Höhenleitwerk 1° nach oben
habe ich dann 2° wieviel hast du oder sollte ich die Fläche Null machen und das HLW 2° nach oben.
Danke für die Antwor Jonas aber ich kappiere das nicht so richtig bzw. muss mir da wohl jemand starthilfe geben!
Mich4
EWD
EWD
Habe nun mal Verbessert. Habe jetzt wie Martin vorgeschlagen hat hinten am Höhenleitwerk 0° und Vorne 1,5 ° nach oben ein gesunder Mittelwert. Kann mir jemand sagen ob dies so Ungefähr stimmt.
Danke für die Antworten grüße
jonasm
Sieht gut aus!
Eventuell kannst du sogar noch ein bisschen weniger nehmen.
Das Problem ist ja, dass wenn du zuviel EWD hast, du recht kopflastig fliegen musst. Dann bäumt er sich beim Start auf und macht einen halben Looping.
Ich fliege meine Modelle halt gerne schön schwanzlastig, dann zeigen die jeden Kuhfurz an und sind viel lebendiger in der Luft.
Wie das bei dir ist, musst du selber wissen, deswegen ist vielleicht auch ein Pendelhöhenruder nicht verkehrt, dann kannst du noch mehr dran verstellen.
Jonas
Jan Henning
User †
Moin
Könnte hinhauen ich fliege auch lieber etwas Schwanzlastig .Der EWD ist auch etwas vom Profil abhängig ,denn mit den Wölbklappen veränderst du auch den EWD ,Ich maches ähnlich wie Martin Höhenruder oberkannte Rohr Null Unterkannte Flächenprofil mit oberkannte Rohr ebenfalls 0.
Gruß Janni
Laminataufbau Rumpf
Laminataufbau Rumpf
Hi
Ich frage mich zur Zeit wie schwer/leicht die Rumpfkeule sein sollte...:confused:
um leicht,aber auch noch ausreichend alltagstauglich zu sein.
Ich würde gerne unter 20g bleiben.Bei meinem Long Shot wog der Rumpf 35g
Mein erster Rumpf 93er Kohlegewebe 0°/90°,80er UD und 80erGlas 0°/90° war vom Gewicht/Stabilität mit 17,2g ok.Jetzt hab ich kein 93er mehr und habe noch einen mit 160er Kohle und 80er UD gemacht.Der ist sogar noch 1g leichter aber auch viel weicher auf Druck.
Hab übrigens jetzt 2Ballons übereinander genommen.Hat gut funktioniert.Hab keine Lust alle Kombinationen von Geweben auszuprobieren bzw keine Lust den Flieger wegen Rumpfversagen in den Dreck zu werfen.
Also lasst mal hören.Welche Erfahrungen ihr gemacht habt.
Gruß Sascha
Gideon
Mein Vorschlag zum möglichen Laminataufbau
93er Kohle in +/- 45 °
100er UD-Kohle in 0°
100er UD-Kohle in 0° zusätzliche Streifen seitlich in 10 mm Breite
Ich verwende ein 100er HM-Gelege mit einer Toray M40J als Faser
Hallo Stefan
Deine Empfehlung würde dann rechnerich auf gut 14g rauslaufen.Wie sieht es mit der Druckfestigkeit bei deinen Rümpfen aus?Es liegt ja kein Gewebe in 0°/90° und das UD ist in 0° ja nicht wirklich Druckfest oder ist beim Gewebe 45° besser?
Gruß Sascha
Gideon
Durch die höhermodulige UD-Kohle richtig gut. Bei einem Rumpfboot wirken vorwiegend Kräfte auf Torsion und Durchbiegung, die mit diesem Aufbau optimal aufgenommen werden können
Hi
Bin bei der Rumpfkeule eigentlich eher von Biegekräften ausgegangen...
Habe vor 2 RCN 09er zu bauen.Werde dann deinen Laminataufbau für den zweiten Rumpf mal testen.Dürfte dann aber warscheinlich das Limit sein was vom Gewicht her noch machbar ist nehme ich mal an.
Danke für die Infos:D
Gruß Sascha
