Ruderwegmessung mit ESP32 und Servotester Deluxe DIY Projekt
Moin Tjark,
Danke für deine Rückmeldung. Ich war einfach zu blöd. 24V waren mir zuviel und ich hab den Spannungsteiler für 12V neu berechnet ohne vorher in den Quellcode zu schauen, was natürlich zur folge hatte das im Display wieder 24V bei einem 3s Akku angezeigt wurde. Ich hätte den Spannungsteiler so lassen müssen wie er war, dann wäre alles gut gewesen. Ich habe jetzt in die Firmware eingegriffen weil ich an die Widerstände nicht mehr ran komme um diese zu tauschen.
Was die Plusleitung betrifft hast Du auch vollkommen recht, 2 Spannungsquellen können den Tod der Elektronik bedeuten. Ich war Neugierig wie alles funktioniert und hatte im Eifer nicht dran gedacht. Ich habe heute Mittag die Plus Leitung am Patchkabel bereits getrennt.
Aber wenn man den Empfänger vom Tester mit 5V versorgt und im Empfänger den Kanal umsteckt dann löst das am ESP32 einen reset aus. Da braucht es wohl einen Puffer Elko. Aber das ist alles kein Beinbruch, funktioniert super.
Manfred
Hallo Allerseits,
ein kleines Update .... hier ist ja länger nichts passiert.
Die überarbeiteten Sensorgehäuse sind fertig und zusätzlich bestellte Teile sind aus China angekommen. Ich treffe mich am Wochenende mit Thomas zur Dortmunder Messe und da setzen wir die letzen Prototypen zusammen.
Inzwischen kann ich allen mitteilen, das es alle Infos für den Selbstbau dieser Sensoren gibt. Es wird vorausgesetzt, dass der Servotester schon gebaut und vorhanden ist (siehe Thread-Anfang).
Folgende dateien sind es:
- Die bebilderte Bauanleitung
- Die überarbeitete Servo Tester Deluxe Software mit der zusätzlichen Winkelmessung-Funktion
- Die Software für die Sensoren
- Die STL-Druckdateien für die Sensorgehäuse
Die EWD-Messung ist noch in arbeit, wobei die Software höchstwahrscheinlich schon völlig funktional ist. Es wird noch an den Halterungen gebaut. Hier ist aber jeder frei, eine eigene Halterung (zwei Stück) zu bauen. Unserer Version wird wohl ein Carbonrohr
mit einer verschiebbaren Auflage für den Sensor. Infos und Druckdateien folgen, wenn wir soweit sind.
Wer die Anleitung und Dateien haben möchte bitte PN an mich. Ich sehe zu, dass das dann entsprechend bereitgestellt wird.
Ein herzliches Dankeschön geht an Christoph U. aus W., der die Sensorgehäuse für uns in einer 1A Qualtität gedruckt hat !
Weitere Infos folgen wenn die Sensoren nach der Messe am Wochenende gestestet und für endgültig fertig erklärt werden.
VG Todde/Thomas/Michel
Die neusten Prototypen. Ich stelle damit am Montag die Fläche meiner neuen Art Hobby Silent ein. Wenn nichts gravierendes ist, dann ist dies das fertige Produkt.
VG Todde
Merlin
Super gemacht!
Eine Frage: muss man zwingend eine Rudertiefe eingeben?
Ich stelle meine Ruder zB nur noch über den Winkel ein. Ausschlag als Weg interessiert mich nicht.
/Bernd
Hallo Bernd,
habe es gerade probiert, unter 10mm lässt sich das nicht einstellen. Für die reine Winkelmessung ist die Länge aber auch völlig egal, daraus berechnet sich ja nur der Ruderausschlag. Der Winkel wird auch angezeigt.
Manfred
So, eben habe ich meine neue Art Hobby Silent mit den neuen Prototypen eingestellt. Funktionierte alles ff = vom Feinsten !
Die vier vorhanden Prototypen-Sätze sind nun zu finalen Versionen erklärt worden :-) Wer einen Servotester Deluxe hat und keine Lust hat, die Sensoren zu bauen - wir haben zwei fertiggebaute Sätze in weiß über, inkl. vierfach Ladeadapter. Bei Interesse bitte PN an mich.
Als Nächstes wird die EWD-Halterung fertig gestellt und die Funktion geprüft. Dann gucken wir mal, was uns noch einfällt. Es steht eine Servotester Deluxe Version mit Akkubetrieb im Raum …
VG Todde, Thomas und Michel
Super gemacht!
/Bernd
Hallo Bernd, vielen Dank für die Rückmeldung. Den Fall "nur" Winkelmessung hatte ich bisher noch nicht bedacht. Genau dafür ist ein Forum da, um Ideen zu sammeln und umzusetzen :-) Ich arbeite daran die Anzeige mit dem Drehgeber von Ruderweg-Anzeige auf Winkelanzeige umzuschalten. Update folgt...
Hallo allerseits,
wir haben nun diverse Anleitungen zum Download freigegeben. Es wäre natürlich schön, wenn wir Feedback erhalten könnten, wie die Projekte vorankommen. Fotos wären auch sehr schön. Für Kritik und Ideen sind wir offen.
VG Todde
Hallo nochmal,
wir hatte noch die Idee, die Daten von Schwerpunktwaagen mit der Nightflyer88-Software auf den Servotester zu senden. Dann wären die Schwerpunktwaagen "drahtlos". Dazu müsste die Nightflyer88-Software um den Punkt ESPNow ergänzt werden und eine kleine Routine geschrieben werden, welche die Daten, die per Kabel an das OLED-Display gesendet werden, auch per ESPNow an den Servotester sendet. Der Servotester bräuchte dann auch ein neues Menü "CGScale".
Thomas guckt sich das bei Zeiten mal an.
Und nochmal ...
EWD-Messung mit unserem System "Carbonrohr" wird bald mögllich sein. Die Halter sind gezeichnet und passen saugend auf Carbonrohre mit 20mm Aussendurchmesser. Die Halter gleiten dabei auf Filzeinlagen. Alles ist stramm, läßt sich aber sehr feinfühlig verschieben.
Ein finaler Test mit einem funktionierenden Prototypen wird aber erst in ca. 4 Wochen stattfinden, da ich ab Ende dieser Woche für drei Wochen in Reha bin.
VG Todde
Hallo Todde,
ich habe das alles mal gebaut. Bei dem Gehäuse für die Sensoren passten die Magneten nicht in die Aussparrung. Das Loch ist bei mir im Durchmesser zu klein. Musste ich viel schleifen.
Drucker ist ein Anycubic Kobra 2 Max.
Ansonsten ist alle Klasse und Funktioniert prima.
Manfred
Hallo Manfred,
was musstes Du schleifen ? Den Magneten oder das Gehäuse ? Erfahrungsgemäß weichen verschiedene Drucker/Softwaren oft ganz leicht ab. Das mag auch an den Druckeinstellungen liegen. Unsere Gehäuse wurden alle auf einem Bambulab-Drucker gedruckt und alles passt sehr genau, ohne anpassen zu müssen.
Sinf die Teile alle bei den Shops in unseren Links gekauft ?
Vielleicht die Druckparameter verändern oder die STL entsprechend angleichen ?
ich kann da leider nicht viel helfen, weil ich weder einen Drucker habe, noch kann ich die STL-Dateien ändern.
VG
Todde
Nach meiner Umstellung von Jeti auf Core muss ich diverse Flugzeuge neu programmieren und einstellen. Ich kann bestätigen, dass die Sensoren bislang bei mir einwandfrei funktionieren und eine große Erleichterung sind. Gerade eben habe ich meine MPX FunRay neu eingestellt mit diversen Flugphasen. Hat alles bestens funktioniert.
VG Todde
Hallo Todde,
die Magneten sind 20mm und haben kein Übermaß laut Meßschieber.
Ich habe mit dem Dremel die Aussparrung im gedruckten Gehäuse größer schleifen müssen und hab mir dabei natürlich den dünnen Boden dabei auch weg geschliffen.
Das Prozessorboard passte aber ganz ganz stramm rein und somit ok. Wird evtl. am Drucker bzw. Einstellungen liegen.
Ich wollte nur einbringen das man die Aussparrung ggf. lieber einen ticken größer plant und den Magneten einklebt anstatt auf "Passung" zu konstruieren. Ich bin nicht in der Lage eine STL anzupassen weil ich nicht weiß wie.
Ich hatte das ganze auch versucht zu skalieren aber dann wurde das Gehäuse viel zu groß bis der Magnet passte.
Wollte es einfach nur als Hinweis einbringen wie der Nachbau bei mir war.
Ist aber nicht schlimm alles andere passte soweit perfekt.
Manfred
Hallo Manfred,
danke für die Info. Dass der Controller auch nur sehr stramm passte deutet darauf hin, das dein Drucker etwas abweicht. Ich spreche mal mit Michel, ob es Sinn macht die Aussparung für den Magneten etwas größer zu machen. Der Magnet wird nicht gepresst, sondern tatsächlich geklebt.
Mit der Magnet-Aussparung ist das kein Problem. Mit dem Gehäuse sehe ich da eher Probleme. Machen wir das größer, könnte das für andere wiederum zu groß sein. Dann ist die USB-Buchse lose ...
Ich habe noch ein Vierer-Satz (#1-#4) Gehäuse in weiß über, wie auf den oben gezeigt Fotos. Ich melde mich per PN.
VG Todde
Meine Rückmeldung:
absolut positiv ! Super "einfaches" Projekt das top aufbereitet und vollkommen einfach nachzubauen ist.
Hat viel Spaß gemacht den Servo Tester Deluxe mit der Firmware aufzurüsten und gestern kam noch der Buzzer rein👍.
Dazu hab ich gestern noch alle 4 Sensoren gelötet (RST musste ich nicht entfernen, da war genug Platz !)
Am USB-C laufen alle 4 schon mal perfekt. Jetzt warte ich nur noch auf die Akkus sowie Magneten und kämpfe mit dem3D-Druck.
Passt eigentlich soweit ganz gut, aber ich muss das Stringing noch wegbringen damit es schöner aussieht 😢.
Danke Euch drei nochmals für die tolle Idee, Arbeit und Bereitstellung der Daten !!
VG und schönen Feiertag
Wolfram
P.S. 1 Das mit der "Display Erweiterung" für die Nightflyer88 CG Scale Firmware wäre echt noch ein "ice on the cake" !!! für meine 3 CG -Waagen
P.S. 2 Habt Ihr Interesse zur weiteren Ergänzung der EWD Messung an einer V-Leitwerk EWD Messung ? STL's könnte ich für Euren "onedrive download" gerne zur Verfügung stellen.
Man braucht dann nur noch eine passende kleine Dosenlibelle und 2 Kohle- oder Alustäbe
Update:
bei den jetzigen Dateien passen 20mm Magnete definitiv nicht. Die Magnete, die wir aus Fernost haben, haben nur 19,5mm Durchmesser. Darauf sind auch die Gehäuse gezeichnet worden. Es gibt demnächst ein Update der Gehäuse auf 20mm damit tatsächlich auch 20mm Magnete passen.
Wer Gehäuse von mir hat oder sich mit den alten Daten welche druckt, sollte die Magnete aus unserem Link kaufen, die haben 19,5mm Durchmesser.
Wir geben bekannt, wenn die neuen Gehäuse im Ordner sind.
VG Todde
