Das geht nur mit einem RMS Meßgerät richtig
Und was erwartest du dabei für Werte ? Wieso soll er für Gleichspannung / Gleichstrom ein Effektivwert-Messgerät nehmen ?
Hallo habe seit kurzem auch ein PPT was mir auffällt, wenn man die Eingangsspannung ändert, von 13v auf 15 v steigt der ladestrom um sage und schreibe 5A
Sprich ich lade einen 6s 10.000mAh akku mit 13v (eingestellter Eingangsspannung) mit 4,53A
und den gleichen Akku lade ich mit eingestellter eingagsspannung von 15V mit 11,3A
EDIT: Die wirkliche Eingangsspannung ist 13,8V
Es geht um Ladestrom.
Es waren 10A eingestellt, aber es ging nur mit 4,53A bei eingestellten 13V
Bei mir leider nicht. Erstens heizt sie auf 60% rauf, das ist viel zu viel, und zweitens fordert sie das Anstecken des Balancer-Kabels. Als ob die extrem gleiche Zellspannung beim Lagern relevant wäre!Was mir sehr gut gefällt ist die Lagerfunktion! Die Funktioniert perfekt.
Kommt da irgendwann ein Update?
In Kuerze.................
woher weist Du das ?
Wieso sollten 60% zu viel sein? Dieses Lagervolumen wird doch von vielen Herstellern favorisiert!?
Nebenbei: wäre beim PPT dahingehend auch schön, wenn man die Lagerkapazität wählen könnte. Softwaretechnisch dürfte das wohl ein Klacks sein...
