Hallo zusammen
Ich hab mir so einen Arcus als Feierabend-vor-dem-Haus-Flieger angeschaft. Meine Einschätzung:
Er fliegt in der Thermik und bei leichtem Hangwind gut. Sobald es etwas auffrischt macht sich, wie zu erwarten, die weiche Schaustruktur bemerkbar und die Ruderwirksamkeit wird bei etwas höherer Geschwindigkeit schnell knapp.
Der Motor erzeugt ein starkes Nickmomment. Ich starte aus diesem Grund immer ohne Motor und schalte diesen ein wenn beide Hände am Sender sind. Das könnte man sicher wegmischen, aber ich bin da recht Faul.
Die Bremsklappen wirken gut, auch hier mit einem gut bemerkbaren aber leicht auszukorrigierenden Nickmomment.
Ich fliege das Kind mit 1Ah 3s, also einem relativ leichten Akku. Trotzdem habe ich das in der Rumpfspitze eingeklebte Metallplättchen entfernt und den Akku so weit wie möglich nach hinten geschoben. So lässt sich ein vernüftiger Schwerpunkt gerade noch erreichen. Mit diese Auslegung hat er im stationären Gleitflug und beim Ausleiten der Kurve eine Pumpneigung - sprich so stationär ist der Gleitflug von alleine nicht
. Unterlegen am HLW hilft da vielleicht, ich werd' das mal ausprobieren (siehe Beiträge weiter oben).
Optisch ist das Modell sehr gelungen. Die Rumpf- und Flächenform wurde schön adaptiert und das Flugbild macht Freude! Mir hat das Blau nicht so gefallen und die Aufkleber habe ich abgezogen. Mit etwas Dispersion wird daraus schnell ein wirklich ansprechender Flieger. Ich werde da noch weiter den Pinsel bemühen und ein paar weitere Markierungen anbringen.
Mein Fazit: Es macht Spass bei dem kleinen Flieger fast alle Funktionen zu haben. Für meinen Zweck ein gut passendes Modell.
Grüessli, Michi
