Hallo Tobi,
grundsätzlich fährt die Focus direkt aus dem Kasten recht gut. Bitte darauf achten, dass die Sailinge fest sind und nicht beim entlasten der Wanten auf der Lee-Seite herausfallen können. Das fordere Vorstag ( nicht das im Segel) weglassen( stört wenn Fockausgleichgewicht montiert wird und nimmt dem Vorstag in der Fock den Druck, sodass die Fock zusehr ins Lee gedrückt wird. Fockfall und Vorstag in der Fock von einander trennen und einzeln verstellbar gestalten und eine Dirk anbringen. Ausserdem ein Fockausgleichgewicht an bringen (Fock öffnet bei leichtem Wind besser).Akku -Einbau variabel gestalten, je mehr Wind desto mehr nach hinten. Schotholepunkte korigieren.Beim Fockbaum 2cm mehr als beim Großbaum (Abstand Drehpunkt-Schotholepunkt) Damit das Großsegel beim Fieren schneller öffnet und die Winkel bei raumen Kursen besser stimmen. Öffnungswinkel der Fock ca 10-12, Groß ca 5 Grad (bei dichtgeholten Segel).So kann es die Focus auch schonmal von der Geschwindigkeit mit einer IOM aufnehmen.Wenn man mag kann man auch noch das stehende und laufende Gut gegen höherwertiges Material austauschen.Mir persönlich ist auch die Winde zu langsam. Das hört sich jetzt alles ein bischen viel an( wenn Du wenig Segelerfahrung hast? fahre Sie erstmal wie sie aus dem Kasten kommt und mache deine Erfahrungen.
Rolf
