hommelm
Hallo Mario,
wir haben hier die Körnung 1-2mm verwendet, so wie das von R&G auch empfohlen wird.
Die empfohlene Harzmenge ist 50g Harz + Härter und zusätzlich 1-5% Schaumtreibmittel.
So haben wir das auch gemacht. Wir haben 50l Poraver benötigt dazu dann 2,5kg Harz + Härter und das Schaumtreibmittel.
Das ganze mit einer Farbpaste etwas einfärben, damit man die Durchmischung mit dem Poraver besser kontrollieren kann.
Eingerührt haben wir das dann mit einem Rührhaken in der Bormaschine.
https://shop1.r-g.de/art/210132
Bei dem Link zum Poraver ist auf der R&G Homepage auch einee PDF Anleitung zum Formenbau. Das solltest Du dir dann
mal anschauen. Da ist alles sehr gut beschrieben.
So schlecht kann das alles auch nicht gewesen sein, denn es ist alles ausgehärtet und fest.
