RetroM by MuguModels Sportjet
heiner
So einfach, wie ich es mir gedacht hatte, war es dann doch nicht!
Das Servo ragte mir zu weit in den Schubdüsenkanal hinein. Das wäre ungünstig bei Impellern und auch bei Turbine.
Daher habe ich die Anlenkung für das Pendelhöhenruder noch geändert.
Bild mit Impeller, da meine Turbine noch nicht da ist. :)
Heiner
RAVIC
RetroM
RetroM
.... einen schönen Deiss Impeller hat da noch einer ...;)
Ich lese auch gespannt mit und bin gespannt auf den Erstflug und das "Urteil" über den bis jetzt noch geheimnisvollen Flieger.
Lg
Raoul
heiner
Hallo zusammen!
Nachdem Electron mir pünktlich zum Wochenende den EZFW-Satz ER30 geliefert hatte, konnte es endlich ein wenig weitergehen mit der RetroM.
Spaßvogel es geht auch nicht ums fliegen. Eher um den Einbau der restlichen Servoeinbauten, Turbine schubrohr usw.
heiner
anbei ein paar Bilder vom weiteren Einbau der Baugruppen. Durch die aktuelle Corona-Pause bin ich mit der Turbine auch noch nicht weiter......
Gruß Heiner
Danke für die Bilder, wie bist du mit dem IST Zustand zufrieden vom Bausatz.
heiner
Hallo Michi,
geh mal auf Seite 7 zurück, da habe ich einige Fragen bezüglich des Bausatzes beantwortet.
Wenn dennoch Fragen sind, bitte melden.
Heiner
Das habe ich schon gelesen, aber der ersteindruck und nach dem Bau ist meistens was anderes. Aber gut wenn’s immer noch der selbe ist.
heiner
So, nachdem ich gestern eine Xicoy X45 wenig gebraucht kaufen konnte, kann es endlich weitergehen!
Werde jetzt umgehend erst mal einen Beuteltank ordern.
Bider von Einbau nächste Woche.
Heiner
DBDTG
Heiner, als erstes würde ich die Kabelbinder wegmachen und das Kabel mit Tesaband am Bein befestigen, trägt nicht so auf, quetscht das Kabel nicht und liegt sauber an.
Dann würde ich an den Flächen die Tygonschlauchstücke und die Muttern dazwischen weglassen, einstellen- Tropfen Sicherung in den Gabel/Kugelkopf und Schrumpfschlauch über alles. Ist homogener, sichert und Pfeift nicht so beim fliegen.
Nun noch anstatt der Kunststoffschraube ne Einschlagmutter rein und von innen eine Schraube reindrehen, wenn die mal abreisst oder defekt ist, geht die um einiges leichter zu wechseln.
Gruß Dbdtg
heiner
ja, das mit dem Schrumpfschlauch werde ich machen, wenn die Maschine eingeflogen ist und nichts mehr verstellt werden muss.
Tesa, anstatt Kabelbinder muss ich mal kucken, ob ich gut klebendes Tape auftreiben kann.
Heiner
DBDTG
Original Tesafilm durchsichtig klebt um einiges besser als der Billigheimer Kram und wenn das nach 1-2 Jahren nicht mehr super aussieht-neues drauf.
I'm also working on my second RetroM (also an EDF 90mm 6s, as the first one) and I thought I"ll share with you some pics with my set up.
heiner
So, nachdem ich mich ausführlich erkundigt habe, wie das genaue Einbaumaß sein soll,
wird die X45 so positioniert.
Der Konus der Turbine soll zwischen 25 mm Angabe Xicoy) oder 30 mm (Grumania) in den Trichter des Schubrohres hinein reichen.
Also werde ich die Turbine so positionieren, dass es entsprechend der Vorgabe passt.
Ich hoffe das mein bestellter Tankbeutel am Samstag zugestellt wird, damit ich auch die Tankanlage installieren kann.
Markus Richter brauchte nur 1 Tag von der Bestellung bis zur Fertigstellung und der Versandbereitschaft, echt schnell, toller Service!
Davon sollte sich die Post mal eine Scheibe abschneiden, die werden leider immer Hermes-ähnlicher. :)
Heiner
heiner
hier ein Bild wie ich die Halterungeen für die Turbine und das Schubrohr eingeklebt habe.
Turbine und Schubrohr fest verschraubt, mittig ausgerichtet, Turbine ragt zu 30mm in den Trichter hinein.
Heiner
