PITA65
Weis jetzt nicht ob das noch genau Retro ist oder nicht. Ich wollte mir eine Simprop SSM bauen die ich programmieren kann und auch halbwegs moderne Gimbals hat. Ich hatte ich dann auf eine sehr lange Aktion eingelassen. So konnte ich mir meinen Jugendtraum doch noch so ganz grob erfüllen.
Gesartet bin ich mit einer Frsky, mit der hatte ich schon seit ein paar Jahren Erfahrung mit OTX gesammelt... Alles demontiert und vermessen.
Alle vorhandenen Platinen und sonstiges Zeug ins CAD, eine alte SSM hatte ich mittlerweise zum vermessen gekauft.
Gehäuse kopiert und alle Adapter, besonders die Trimmpotis (nun Tipschalterchen), an die richtige Stelle patziert. Der Sender ist nun 10mm breiter als der Originale.
Alle Sachen im 3D Drucker mehrmals gedruckt bis ich hier brauchbare Teile erhalten habe. Verlustrate war extrem. Lernprojekt halt :-)
Das ist dann nach 5 Monaten daraus entstanden. Gehäuse aus VA Blech anfertigen lassen. Gleich beim auslasern, Streifen und Beschriftung drauf.
Simprop hab ich mich natürlich nicht draufschreiben getraut... Ist mir ja auch irgendwie aus meiner Jugend heilig. Klappe für Bildschirm zur besseren Bedienung wurde auch vorgesehen. Die Magneten zur Befestigung fehlen noch, daher erst mal Tesa.
Kippschalter wie damals üblich konnte ich von Frsky übernehmen. Ein/Aus Schalter und Programmierknöppe musste ich natürlich aus Alu drehen.
Links und rechts schöne grosse Lautsprecher eingebaut. Die hab ich mir bei Visaton besorgt. Der Sender spricht damit recht "ansprechend" Die 2 Potis li/re wollte ich dann doch nicht weglassen. Ich hab einfach oben, wo das Original die Schieber hatte, keinen Platz mehr (Platinen überall...)
Ansicht von innen, das Ganze wurde doch sehr eng. Geht aber am Ende schon. Das Original hatte da weniger drin....
USB und SD Karte wollte ich schon von aussen stöpseln und wechseln können, Daher die Öffnungen an der Hinterseite um möglichst unsichtbar zu bleiben.
Nun fehlt mir nur noch ein zeitgenössisch anmutendes Pult. Die Antenne stört mich doch etwas, aber ich weis nicht, ob hier ein langer Stängel wie früher, überhaupt mit 2,4 Ghz funktioniert. Die Aluknüppel sind übrigens Orginal Simprop. Poliert und alle Macken beseitigt passt das.
Alles in allem ein ziemlicher Aufwand gewesen. Ich weis nicht ob ich das nochmal machen würde. Da bau ich doch lieber was flugfähiges. Wobei eine alte MPX Europa in weiss hätte ich noch rumliegen.
Gruss Gerd
Gruss Gerd
