Cool Jörg, welche Wandstärke ist übrig geblieben und wie hat das mit dem Umspannen geklappt? Hast du dir Zentrierbohrungen gemacht? Und natürlich wie lange hat der Job gedauert?
Und das wichtigste: Wo bleiben die STL Dateien für den Rumpf und das Leitwerk... oder verlässt du den Pfad des OpenSource?
Peter,
stelle ich der Tage gerne zusammen! Evtl. besser STEP-Dateien, die können dann noch gut für Servoeinbauten bearbeitet werden?
Ich habe das 30 mm Brett mit vier 8 mm Dübeln auf einer MDF-Platte fixiert und dann einfach gedreht, das ging sehr gut.
Kalkuliert habe ich zur Sicherheit 4 mm Wandstärke (bzw. 2 mm Nase), in die dann Nuten für die "Holmgurte" aus 2,5 mm Flugzeugsperrholz sowie die Spanten eingepasst werden.
Ich habe erst die Außenseiten gefräst und dort dann zur Sicherheit und damit es nicht durchdrückt mit Knete unterfüttert (beim Fräsen der Innenseiten), die sieht man in dem einen Bild bei der Durchfräsung. Je Seite ca. 50-60 Minuten Fräszeit mit 8 mm Radiusfräser und 0.75 mm seitlicher Zustellung (die Ungeduld 6 mm Radius mit 0,3 mm Zustellung sieht natürlich besser aus...). Nochmal ca. 20 Minuten für die Nuten mit 3 mm Zweischneider. Die Haube ca. 50 Min in Summe... Die Nase habe ich nochmal separat aus Buche gefertigt, zwecks Stabilität.
Die Leitwerke habe ich erst konventionell zusammengebaut aus 8 mm Balsa, dann eine Tasche in MDF gefräst zu Fixierung fürs Fräsen der einen Seite. Dann eine Schale in MDF mit neg. Profil und Löchern unter den Teilen fürs Vakuum. Zusätzlich mit Tape abgesichert.
VG Jörg
