Kein Zucken
Kein Zucken
danke für die Tipps soweit, aber das läuft gerade in die falsche Richtung.
Es handelt sich nicht um ein Zucken.
Die Servos sind i.O. und die Anlenkungen auch, alles schon geprüft.
Es geht auch nicht um den motorisierten Flug.
Leider hatte ich heute nur Zeit für einen Flug, obwohl das Wetter perfekt war.
Ich werde eine SLW-Vergrößerung bauen und testen und zwar aus folgendem Grund.
Heute war die Luft ruhiger und das Verhalten besser zu beobachten und es geht sehr in Richtung Dutch-Roll.
Das kenne ich von meiner Mig, bei der ich die negative V-Form vergessen habe :-/
Zitat Wikipedia: "Die Tendenz zu Dutch Roll entsteht, wenn der Einfluss der Querstabilität größer ist als der der Kursstabilität."
Lösungsmöglichkeiten:
- weniger V-Form (bis ins negative bei gepfeilten Tragflächen), nicht erwünscht beim RES
- größeres SLW
Ich habe den Schwerpunkt noch etwas nach vorne genommen, indem ich meinen UniLog vorne reingeschmissen habe.
Messe den gleich mal aus. Fliegt jetzt besser, fängt sich aber noch immer nicht von selber ab.
