Rob hat getestet..
Rob hat getestet..
Rob.M
Nieuw
Van het wekend de res eens uit gelaten om nu in termiek en minder wind te vliegen. Conclusies zijn goed. Kan helaas niet met andere zwevers vergelijken of ik in goede lucht zit maar hoe die aan voelt op de knuppels en reageert op termiek ben ik zeer tevreden over dit midel. Zoals ik al eerder schreef zeer stabiel maar als er termiek onder komt wordt die instabieler en dat is een teken van termiek die ik herken met mijn f5j zwever. Zwaarte punt ligt ook goed . Alles nog eens op een preciezer weeg schaal gelegd en een totaal gewicht van 437 met 30 gram lood in de neus om het cg goed te krijgen. Nu is model helemaal af met een striker er op.
Onlineübersetzung:
Rob.M
Neu
Ab dem Wochenende wurde die Res einmal ausgelassen, um jetzt bei thermischer und weniger Wind zu fliegen. Die Schlussfolgerungen sind gut. Leider kann ich mit anderen Segelflugzeugen nicht vergleichen, ob ich in guter Luft bin, aber wie es sich auf den Knüppeln anfühlt und auf die Thermik reagiert, bin ich mit diesem Modell sehr zufrieden. Wie ich vorher sehr stabil geschrieben habe, aber wenn es um die Thermik geht, wird er instabiler und das ist ein Zeichen der Thermik, den ich mit meinem f5j-Segelflugzeug erkenne. Der Schwerpunkt ist auch gut. Alle haben eine genauere Waage und ein Gesamtgewicht von 437 mit 30 Gramm Blei in der Nase, um das richtige CG zu erreichen. Jetzt ist das Modell komplett mit einem Aufkleber fertig.
