Weitere Modelle werden entstehen...
in unserem Verein beobachten wir den Thread nun auch schon einige Zeit. Mittlerweile ist der Entschluss gefallen, das Modell nachzubauen. Nach aktuellem Stand werden es vier Modelle.
Gerade die letzte Variante hat mir persönlich sehr gut gefallen: geteilte Fläche, D-Box nur bis zum Holm, der Rumpf sieht gut aus.
Ich bin gerade dabei, die Materialliste zu erstellen (zumindest so grob). Dabei ist mir im letzten Plan RoSKeule ein Fehler aufgefallen: der Randbogen zwischen der Flügelzeichnung und der zu fräsenden Teile ist unterschiedlich.
Zum Holm: einen Satz CFK Leisten habe ich, die anderen Modelle werden wohl mit Kiefernleisten gebaut. Dafür wird die D-Box kürzer, die Kiefernleisten haben dann eine Dicke von 2-2,5mm und werden dann nicht beplankt. Im mittleren Drittel würde ich den Holm in der Breite verdoppeln, da ist die Belastung am größten.
Zum Thema Bespannung (zur Warnung vorneweg: ich betreibe Freiflug, Klasse F1A):
Die Leitwerke könnte man auch mit Rettungsfolie bespannen. Kontaktkleber (ich nehme ihn pur, andere verdünnen ihn noch vorher) auf das Holz auftragen (zuvor einmal Porenfüllern + schleifen), dann die Rettungsfolie aufbügeln. Ist beim Schrumpfen empfindlicher als Bügelfolie, aber eben auch leichter. Und wer noch einen alten Verbandskasten zuhause hat, braucht noch nicht einmal Geld auszugeben. Die silberne Seite kommt nach außen.
Für den Flügel: Hier würde ich Icarex 31 verwenden (31 gr/m^2). Vorgehensweise beim Bespannen ist gleich: einmal Porenfüllern, dann mit Kontaktkleber einstreichen und das Icarex aufbügeln. Es gibt auch noch Skytex 27 (27 gr/m^2), das ist noch etwas leichter, habe ich aber bisher noch nicht verwendet.
Zur Rumpfkeule habe ich noch eine Frage: wie sieht der Aufbau aus? In der Mitte Pappelsperrholz, außen Balsa oder 0,8mm Sperrholz ? In welchen Dicken?
Bei weiterem Fortschritt werde ich berichten, das wird aber leider nicht so schnell gehen wie bei so manch anderen Personen hier.
Vielen Dank schon mal für die bisherige Arbeit,
Beste Grüße
Andreas
