Meine kleine Redaq hatte heute ihren Jungfernflug, wegen der Kälte und dem starken Wind allerdings nur ganz kurz.
Der Bodenstart auf verschneiter Wiese mit rausstehenden Grasbüscheln war kein Problem, in der Luft reichte eine
minimale Tieftrimmung und das war es dann auch, sie fliegt lammfromm.
Böen steckt sie auch gut weg, was ich mir erhofft hatte, ebenso scheint der Schwerpunkt genau zu passen.
Ich hatte erst die Befürchtung daß sie zu schwer sein könnten weil ich mangels passender CFK-Rohre einfach
ein passendes Messingrohr in die Fläche geklebt habe, das trägt aber durch die höhere Trägheit um Längs-
und Hochachse zu einem ruhigeren Flug bei.
Allerdings ist die Kleine völlig übermotorisiert, eine Messung bei vollem 3s/1600mAh SLS Akku ergab einen
Spitzenstrom von 43A und eine Leistung von knapp 500W. Beim heutigen Flug bin ich nicht über 40%
Schub gegangen, das reichte locker.
Es spricht also nichts dagegen die Redaq mit 2s zu betreiben. Andererseits hat so ein Senkrechtstart mit 3s
auch was für sich...
